赛灵思
直播中
杨丽
8年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
如何将Vitesse交叉点连接到Virtex 6 GTX输入
你好,
如何将Vitesse交叉点(VSC3308)连接到Virtex6 GTX输入?
交叉点数据输出电压摆幅可在400-1100mVpp之间调节,而共模电压为2V。
我不能使用隔直电容。
有解决方案的人?
回帖(3)
潘晶燕
2020-6-18 15:04:57
R,
Virtex 6 GTX有内部电容(ug366)可供选择,因此Vcm不是问题。
将摆幅p-p调整为数据表中显示的标称值。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
任黎平
2020-6-18 15:11:55
感谢您的回答,但我可以从UG366第190页了解到我必须在输入端具有2/3 MGTAVTT(800mV)的DC共模电压。
交叉点的直流共模电压为2V。
举报
潘晶燕
2020-6-18 15:28:05
这适用于GPON,禁用上限。
值得关注的是,无论如何,2v对于设备而言可能太高。
我相信这是真的:引脚电压必须低于器件的电源轨。
所以,你是对的,外部需要电容器。
但是,你需要它们因为Vcm >> Vccamgt(在数据表中推荐DC条件表2)。
数据表(ds183)中的表53告诉您Vin必须小于Vmgtavtt,并且共模小于2/3 Vmgtavtt。
举报
更多回帖
