嗨,
我正在使用Virtex6板(XCVLX240t -1 FF1156)进行SATA应用。
X0Y4和X0Y5收发器用于SATA phy。
我正在提供参考时钟
这些收发器使用AB6和AB5引脚。
这个时钟源是XM104板SI5368(我配置了这个模块
这样就产生了150 MHz)。
根据我的应用程序,首先启动X0Y4,然后启动X0Y5。
SATA协议是:
1)HOST和DISK之间的OOB交换
2)SPEED谈判
3)数据传输
在X0Y4侧,sata功能序列很好。
但是在X0Y5方面遇到了问题。
X0Y5 uable发送和接收OOB序列。
无法在TX线上查看OOB序列,并且RX数据在X0Y5的接收侧是'hFFFFFFFF'。
即使X0Y4和X0Y5都使用相同的设置。
我试验了一些东西
1.我更改了逻辑,使X0Y5首先启动,然后启动X0Y4。
然后X0Y5侧正常运行,并在X0Y4侧得到问题。
我使用了两个参考时钟模型并使用了AB6&
AB5和AD6&
AD5差分时钟对作为参考时钟。
s
til遇到了同样的问题。
你能帮我解决这个问题吗?
感谢您,
问候
P Dasarath
