下午好,我正在尝试编程(使用
labview)PNA-X来捕获屏幕上的时域数据。
我使用命令calc:tran:
time:stat on来打开时域函数,但我在分析器上得到错误-224(非法参数值)。
在使用上述推荐之前是否还需要另一个命令?
我可以手动打开和关闭单位的变换,所以我知道变换是有效的。
只是无法让程序打开它。
欢迎任何建议。
谢谢你
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Good Afternoon,
I am trying to program (using labview) a PNA-X to capture time domain data on the screen.
I use the command calc:tran:time:stat on to turn on the time domain function but I get an error -224 (illegal parameter value) on the analyzer.
Is there another command that is required before I use the above commend?
I can manually turn the transform on and off from the unit, so I know the transform works. Just can't get the program to turn it on.
Any suggestions are welcomed.
thanks
mark
