电路设计论坛
登录
直播中
李桂兰
8年用户
1531经验值
私信
[问答]
PMOS开关电路输出电压异常问题
开启该帖子的消息推送
PMOS
开关电路
电路设计
如图所示,实际测试中发现,两管G极给低电平时,D极输出3.3V电压正常。两管G极给高电平时,Q1的D极会有1V的电压输出,而Q2的D极会有0.4V的输出。求各位大侠分析
回帖
(17)
贾埃罗
2019-9-30 09:37:36
GS极电压没放掉,应加上个电阻
GS极电压没放掉,应加上个电阻
举报
李桂兰
2019-9-30 09:37:53
是在GS之间加电阻吗?我在GS之间加了个10K电阻,问题没变!
举报
李秀兰
2019-9-30 09:38:02
问下MCU 控制信号电压多少呀?是5V还是3.3V?看MOS规格书,上面写着最小的VGS(th)为-0.5,是不是控制电压与源极电压压差有问题,造成微导通?你换下MCU控制电压试下。查下问题在哪里?
举报
张波
2019-9-30 09:38:10
可能是MOS管漏电流问题
可能是MOS管漏电流问题
举报
陈丽
2019-9-30 09:38:20
如果你mos管后端电路的功耗非常小,就算mos管关断也会有电压的,这是因为mos管漏电流的存在。所以很多低功耗设备开关不用mos管
举报
h1654155275.5748
2019-9-30 09:38:36
R17、R18为何用1K?
R17、R18为何用1K?
举报
贾埃罗
2019-9-30 09:38:51
不是一定要1K的,看你项目开关频率需求以及G极驱动电压定的,这个电阻主要是控制G极充放电时间的。
举报
贾埃罗
2019-9-30 09:38:58
这个问题你可以在G极加一个10K左右的接地电阻试试,因为不知道你前面的电路情况,有可能是G极控制端在关断的时候直接悬空而不是接地将电流卸掉。
举报
李桂兰
2019-9-30 09:39:07
还没有解决,手上板子数量有限,有些实验不方便做,目前看来有可能是后边有其它芯片引脚上还有电压,相当于将它嵌位了。关断后有1V电压那一路上,发现后边有个IO脚有3.3V上拉,将这个上拉去掉后,关断后就变成0.4V了,关断后两路的这个0.4V现在还没解决。
1
举报
清源妙道:
歪一下,你这个上拉为啥不用VCC_Zigbee
h1654155275.5748
2019-9-30 09:39:22
1K是不是太大了?mos管导通速度太慢,发热会比较严重。这个电阻一般都是100ohm以内。
举报
贾埃罗
2019-9-30 09:39:31
嗯,导通太慢可以把这个电阻换小一点,或者提高G端电压(在允许范围内)。发热跟G端电压没关系,跟你MOS管导通后电流以及体电阻有关系。
举报
234235391
2019-9-30 11:19:58
后端的负载是不是不一样,负载不一样电容放电时间当然不一样,负载轻的当然过好久电压还有那么高!
举报
xiaxingxing
2019-9-30 16:04:09
你空载测的? 这个时候万用表输入端的输入阻抗乘以该PMOS管漏电流(最大1uA,Vth=0时),,测得到的电压就是几百mV.所以你可以在PMSO管的D极并一10k OHM的电阻到地再进行测量。肯定就没有0.4V。
举报
张式友
2019-10-7 14:23:34
有些芯片及时供电取消。当他的IO口接有电压时他的供电管脚也会有电压。
举报
张式友
2019-10-7 14:26:20
你把这两个mos去掉看看还有电压吗?我前段时间碰到过类似问题。单片机电源关闭但是其中用来来监测作用的IO所接的系统有点导致单片机VCC有一定电压。还有某些ADC芯片也是这样供电关闭。模拟输入有电压时ADC的供电也会穿入电压。
举报
James姜
2019-10-8 09:11:09
PMOS较NMOS成本高且一般用在高端驱动,各反面性能比NMOS差一些。1K电阻感觉有点大,一般3-20多一些。开关电源对占空比是有要求的。个人感觉是PMOS的问题,你查一下手册吧。
举报
glenxu
2019-10-8 20:18:04
以上都不对,无论P,N MOS,都有漏电(绝对的)。
所以,接在回路中就正常了,为了试验或防止意外,一般在输出需要接个“假”负载,以吸收漏电,大约电阻在4.7k-10即可,对于输出电流大于5A或以上的,应减小这个电阻。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PMOS
开关电路
电路设计
基于
PMOS
的高速
开关电路
求教
2020-06-08
6481
pmos
管仿真时候
输出
端
电压
只有4V左右
2019-06-06
4181
【高分奖励】两种
开关电路
分析对比?
2019-12-05
3940
关于NMOS/
PMOS
在
开关电路
中应用的问题
2019-04-18
8250
请问这个
电路
可作为
开关电路
使用吗?
2019-04-02
14971
请问有模拟
电压
选择
开关电路
图吗?
2019-10-14
1371
【求助】输入
电压
幅值仅有350mV,可以驱动BJT
开关电路
吗
2023-10-30
1723
PMOS
管控DC24V通断
电路
输出
电压
不稳的原因是什么?
2019-07-08
5935
电荷泵改进型CMOS模拟
开关电路
设计如何实现?
2021-04-02
2083
请问这个
开关电路
设计有问题吗
2019-03-11
1792
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
