我想用一个峰峰值为0-350mV的方波信号作为BJT开关电路的输入,0V时断开,350mV时导通,输出同向位的放大方波信号(幅值为0-Vcc),BJT型号是PN2222A,Vcc为3.3V。 输入电压的最大幅值为350mV,小于临界电压0.7V,请问这种情况下可以实现BJT开关电路吗?在网上搜到的例子中均需要输入电压大于0.7V。 谢谢! |
3个回答
低频小功率3AX31 可以。这里可以看到参数。也要做静态工作点设计。https://wenku.baidu.com/view/0f6 ... wkts_=1698676704066
根据PN2222A的数据手册,它的VBE(sat)(饱和电压)是0.65V(典型值),也就是说,当基极电压高于0.65V时,PN2222A就可以完全导通,此时其CE(集电极-发射极)之间的电阻非常小。但当基极电压低于0.65V时,PN2222A就不会导通。
因此,如果你的输入电压最大幅值小于0.65V,那么BJT开关电路将不会工作。但是,如果你可以将输入信号的幅值放大到至少0.65V,并且将其调整为正常操作点,那么BJT开关电路应该可以正常工作。 另外,需要注意的是,PN2222A的最大连续集电流为600mA,最大集电极-发射极电压为40V,因此请确保输入和输出电路中的电流和电压都在规定范围内。 |
可以加一个电平转换芯片
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.703364 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2385
