赛灵思
直播中
王雪
8年用户 208经验值
私信 关注
[问答]
请问Kintex7 FPGA的MODE引脚M [2:0]是否有内部上拉电阻?
大家好,
我想知道Kintex7 FPGA的MODE引脚M [2:0]是否有内部上拉电阻。
谢谢&
问候
Mohnish Belani
回帖(7)
李铃华
2019-9-23 10:06:02
通过在专用模式输入引脚M [2:0]上设置适当的电平来选择特定配置模式。
M2,M1和M0模式引脚应设置为恒定的直流电压电平,通过上拉或下拉电阻(≤1kΩ),或直接连接到地或VCCO_0。
在配置期间和配置后,不应切换模式引脚。
请参见第2章,模式引脚设置选项的配置接口。
你可以在这里找到细节
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
王山崎
2019-9-23 10:11:35
是。
默认情况下,模式引脚上启用了上拉电阻。请参考http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf表2-1的脚注2。
如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。
举报
张颖
2019-9-23 10:25:57
模式引脚上有内部上拉电阻。
但它们是弱上拉(高阻值)的抵抗者。
因此,如果您希望将任何模式引脚输入设置为零(低电平),则需要将外部强下拉(低电阻值/接地)置于外部。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
刘佳
2019-9-23 10:44:07
大家好,
谢谢回复。
忽略KC705原理图中SW13的默认设置,如果我没有按下SW13上的任何SPST开关那么M [2:0]引脚上的条件是什么?
是000还是111 ???
谢谢&
问候
Mohnish Belani
举报
更多回帖
