赛灵思
直播中
许印固
8年用户 185经验值
私信 关注
[问答]
无法通过iMPACT的“边界扫描”找到ML605
我使用ML605和ISE14.4,我可以使用iMPACT去年编写FPGA代码。
上周,我再次尝试将另一个FPGA代码写入ML605。
第一次,iMPACT显示“成功”。
但是下一次,写入过程失败了。
在那之后,我无法通过iMPACT的“边界扫描”找到我的ML605。
所以,我试图检查另一个ISE11.1的iMPACT。
结果失败,出现错误窗口。
它写道:“如需进一步的帮助,请参阅http://support.xilinx.com上的答案数据库和其他在线资源”。
我试图搜索如何解决这个问题,但我找不到它。
我把每个控制台放在下面。
你能教我如何解决这个问题!
欢迎来到iMPACtiMPACT版本:14.4 // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bsGUI
---自动连接到电缆... // *** BATCH CMD:setCable -port autoINFO:iMPACT - Digilent插件:插件版本:2.4.4INFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。
请等待。***警告***:当端口设置为自动检测模式时,无论为设置波特率提供明确的参数,电缆速度都设置为默认值6 MHz.PROGRESS_START - 启动Operation.Cable已锁定。
重试......电缆正在被另一个应用程序使用。请稍后再尝试打开电缆连接。连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日X86 32位SYS 14:35:41,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT2)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6
.sys版本= 10.2.1.0。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日X86 32位SYS 14:35:41,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT3)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6
.sys版本= 10.2.1.0。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日X86 32位SYS 14:35:41,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT4)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6
.sys版本= 10.2.1.0。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日X86 32位SYS 14:35:41,版本= 1021.电缆连接失败.PROGRESS_END - 结束操作。经过时间= 12秒。电缆自动检测失败。警告
:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置!
欢迎来到iMPACTiMPACT版本:11.1 // *** BATCH CMD:loadProjectFile -file“C: UT  UT_project_sync  MCS  UT_iMPACT.ipf”INFO:iMPACT:2641 - 读取项目文件C: UT  UT_project_sync  MCS 时出错
UT_iMPACT.ipf.Project:'C: UT  UT_project_sync  MCS  UT_iMPACT.ipf'loaded.// *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH
CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bsGUI ---自动连接到电缆... // *** BATCH CMD:setCable -port autoAutoDetecting cable。
请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。驱动程序文件xu***dfwu.sys found.Driver version:src = 1027,dest = 1027.Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0。
WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006 Build Date:Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07,version = 811.Cable PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为74 mA.Type = 0x0004.Cable Type
= 3,修订版= 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 1029.文件版本C:/Xilinx/11.1/ISE/data/xu***_xlp.hex = 1303.Firmware hex file version = 1303。
正在下载C:/Xilinx/11.1/ISE/data/xu***_xlp.hex.Downloaded固件版本= 1303.PLD文件版本= 0012h.PLD版本= 0012h.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒。
尝试识别边界扫描链配置中的设备... INFO:iMPACT - 当前时间:金9 20 17:23:34 2013 // *** BATCH CMD:识别PROGRESS_START - 开始操作。识别链内容...
'0'::制造商的ID = Xilinx xc6vlx240t,版本:6INFO:iMPACT:1111 - 找不到bsdl文件xc6vlx240t.bsd.INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc6vlx240t .------
回帖(5)
刘丰标
2019-9-10 13:18:46
嗨,
你能附上你的xinfo报告吗?
您可以按照以下步骤执行此操作(报告在“C: Xilinx  14.4  ISE_DS”文件夹中生成):
开始>所有程序> Xilinx ISE设计套件>附件> Xinfo系统检查器
这是为了检查14.4是否正确安装了驱动程序
您也可以按照Ml605调试清单查看电路板是否工作正常。
http://www.xilinx.com/support/answers/40398.html
--Krishna
举报
李森
2019-9-10 13:34:34
以下信息位于日志记录中
>电缆已锁定。
正在重试...>其他应用程序正在使用该电缆。
这表明另一个应用程序已经在iMPACT尝试使用的同时在ML605上使用Digilent嵌入式电缆。
这可能是由开放的ChipScope或SDK调试器引起的。
如果您打开这些应用程序,请关闭它们并再试一次。
如果确实有效,那么我会尝试重新启动。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
周灿金
2019-9-10 13:46:27
谢谢您的回复。
我附上了“xinfo.txt”。
我只运行iMPACT。
我尝试了重启操作,但没有任何改进。
我的电脑有4个USB端口,但情况相同。
电路板上的LED看起来很好。
我搜索了从“xilinx.com”解决这个问题的方法,但我找不到合适的问题。
xinfo.txt 76 KB
举报
赵雪培
2019-9-10 13:51:43
嗨,
这事有进一步更新吗。
尝试使用Platform USB线进行配置。
尝试降低电缆速度。
检查所有默认的开关和跳线设置。
确保在执行此操作时没有连接FMC。
根据linke中的Debug checkwhile通过其他帖子检查DEFAULT指示设置。
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
举报
更多回帖
