电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
娄莉莉
7年用户
166经验值
私信
[问答]
VCO输出端的分频器对相噪和杂散有什么影响?
开启该帖子的消息推送
分频器
VCO
现在很多集成VCO的频率合成器的设计思想,都是利用输出端加分频器来扩展输出范围。
回帖
(2)
杨季赟
2019-8-22 15:02:08
如图1所示。比如ADI的HMC832,其VCO的频率为1500~3000MHz,利用其后的分频器(1/2/4/6/…60/62),最终获得25MHz~3000MHz的频率覆盖范围。
图1、PLL withVCO divider
在文献【1】中讲到,当VCO的输出信号通过D分频时,其相噪下降20log10(D);杂散幅度亦下降20log10(D),但频率偏移量(offset frequency)保持不变。
这是为什么呢?我们可以从相位噪声的本质说起。
VCO的输出信号可以表示为【2】:
A(t)为振幅变化,θ(t)为相位变化。输出信号频率的微小变化,可以表示为载波的相位调制:
假设幅度变化为0,且
,则:
VCO的输出信号可以表示为【2】:
假设幅度变化为0,且
,则:
举报
罗红
2019-8-22 15:02:11
如果把偏离载波wm的噪声理解为相位噪声的话,则相噪为20log(Δf/2fm) dBc/Hz;同样,如果是看成杂散的话,则杂散的幅度为20log(Δf/2fm) dBc。
当输出信号经过D分频器时,相位被整个除以D【3】:
如果把wm处的能量看成是相噪的话,相噪的幅度减小20logDdB;若看成杂散的话,杂散的幅度亦减小20logD,但是偏移量不变,还是在偏移载波wm处。
PS:我能理解如果是倍频器的话,因为倍频器的模型可以当成y=a0+a1v+a2v2+a3v3+….,这样的话,倍频的话,是直接在整个相位上倍频。但是分频器的模型是什么呢?请高手赐教!
参考文献:
【1】 Dean Banerjee PLL Performance, Simulation, and Design 5th Edition
【2】 David M. Pozar 微波工程
【3】
http://www.ko4bb.com/~bruce/IdealFreqMultDiv.html
参考文献:
【3】
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
分频器
VCO
如何降低
输出
信号
杂
散
电平?
2021-04-22
2609
请问ADF4351的
输出
杂
散
和
相
噪
怎么减小?
2018-09-29
3692
如何仿真并消除整数边界
杂
散
2021-04-12
1454
如何在保证相位噪声性能的基础上改善整数边界
杂
散
达10dB?
2021-04-19
1332
AD9912的DAC
输出
端
杂
散
比较大
2019-03-08
3557
频率合成技术
2019-06-21
1902
鉴
相
频率的
杂
散
与环路滤波
器
的布线怎么改善
杂
散
2018-11-07
4551
时序至关重要:具有分数频率合成器的锁相环边界
杂
散
怎么减少
2018-09-06
1416
请问ADI
分频器
的类型
有
什么不同?
2019-01-11
2317
倍频
器
分频器
与混频
器
相
噪
恶化公式,请问100KHz处相位噪声-115dBc/Hz过了二
分频器
或二倍频
器
后100KHz处
相
噪
为多少?
2018-08-03
18427
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
