是德科技
直播中
王秀芳
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
如何设置我的34970A读取DC或电阻?
嗨,我有34970A数据采集/开关设备和34901A模块。我想对DC Volt做一个简单的测量。当我打开设备时,我看到通道101打开,然后我按下Measure选择我的选项但是
我得到的唯一选择是扫描&
4W扫描.....我如何设置我的设备读取DC或电阻!?我猜我做错了什么,我试图使用手册但没有运气....任何想法
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi ,
I have the 34970A Data Acquisition / Switch Device with 34901A Modules.
I want to make a simple measurement for DC Volt .
When i'm opening the device i see channel 101 OPEN , then i'm pressing Measure to select my option but the only options i'v got is scan & 4W scan.....
How can i  set my device to read DC or Resistance !?
I'm guessing i'm doing some thing wrong and i'v tried to use the manuals but with no luck....
Any ideas ?
回帖(3)
杨梅
2019-8-6 08:15:05
您好我在一个zip文件中附加了两个视频。
第一个是显示测量菜单中通常看到的内容。
第二个是对你的问题的猜测。
也许你的启动没有设置为POWER ON RESET,它可能是为POWER ON LAST设置的。
如果是这种情况,请将其设置为POWER ON RESET,然后重新启动仪器,看看是否有帮助.34970A短视频.zip
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello I am attaching two videos in a zip file.  The first is just showing what normally is seen in the measurement menu.  The second is a possible guess to your problem.  Maybe your intsrument is not set up for POWER ON RESET, it might be setup for POWER ON LAST.  If this is the case set it to POWER ON RESET, then power cycle the instrument and see if that helps.34970A short videos.zip
附件
举报
杨梅
2019-8-6 09:05:03
我知道它是什么。
您没有安装DMM,或者您已禁用它。
你可以在我检查电源复位的同一菜单中检查它是启用还是禁用,只需按住高级按钮直到看到DMM DISABLED或DMM ENABLED。
如果它被禁用,并且您的设备中安装了数字万用表,只需逆时针旋转旋钮,您就可以将其更改为启用数字万用表。
然后保持pressind高级,直到退出菜单以保存更改。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I know what it is.  Either you don't have the DMM installed, or you have it disabled.  You can check if it is enabled or disabled in the same menu that I had you check the power on reset, just keep pressing advanced until you see DMM DISABLED, or DMM ENABLED.  If it is disabled, and a DMM is installed in your unit, just turn the knob counter-clockwise and you should be able change it to DMM ENABLED.  Then keep pressind advanced until you exit the menu to save the changes.
举报
杨梅
2019-8-6 09:25:17
对不起,回复很慢。
是的,你可以在没有DMM的情况下获得34970A。
我认为这是选项001。
有些客户只需要用于切换的框,并且不想为DMM付费,因此创建了一个删除DMM的选项。
数字万用表是34970A的标准配置,您必须明确表示您不需要。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Sorry for the slow reply.  Yes you can get a 34970A without a DMM.  It is option 001 I believe.  Some customers only need the box for switching and do not want to pay for the DMM so an option was created that removes the DMM.  A DMM comes standard in the 34970A, you explicitly have to say you don't want one.
举报
更多回帖
