赛灵思
直播中
周静
8年用户 126经验值
私信 关注
[问答]
请问selectIO向导假设输入时钟是280MHz吗?
我使用selectiO向导4.1的相机链接接收器模板在spartan 6上生成ip内核。我的问题是,似乎ip内核中的输入时钟(CLK_IN_P& CLK_IN_N)不是普通平板lcd lvds时钟的时钟。
例如,SVGA的时钟对频率为40MHz,串行数据频率为280MHz。
但是selectIO向导假设输入时钟是280MHz?
因为我看到它在源代码中将输入时钟分为1/7。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I use camera  link receiver template of selectIO wizard 4.1 to generate a ip core on spartan 6. my question is that it seems the input clock in the ip core (CLK_IN_P & CLK_IN_N) is not the very clock of  normal flat lcd lvds clock. for example,  the frequency of clock pair is 40MHz for SVGA and the serialized data frequency is 280MHz. but selectIO wizard assumes the input clock is 280MHz? because I saw it divided the input clock to 1/7 in the source code.
回帖(5)
王健
2019-7-17 07:36:45
我没有使用模板,而是参考xapp1064
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I didn't use the template but refer to xapp1064 insteadView solution in original post
举报
黄淳
2019-7-17 07:42:45
powerviewchn写道:
我使用selectIO向导4.1的相机链接接收器模板在spartan 6上生成ip内核。我的问题是,似乎ip内核中的输入时钟(CLK_IN_P& CLK_IN_N)不是普通平板lcd lvds时钟的时钟。
哇,这很奇怪。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Wow, that is weird.
----------------------------Yes, I do this for a living.
举报
魏茂娜
2019-7-17 07:56:01
我也面临同样的问题。在我的设备方面,我的时钟是原来的时钟的1/7倍。你解决了问题。解压缩帮助我。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
i am also facing the same problem.at my device side, i am getting the clock 1/7 times my original clock.have u solved the problem.plz help me.
举报
贾佳斌
2019-7-17 08:10:37
你能展示精灵快照吗?
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
could you show the wizard snapshots?------------------------------------------------------------------------------
Don't forget to reply, give kudo and accept as solution
举报
更多回帖
