我为sdram dq busin ucf设置了drive = 8ma,并发现信号有过冲,这可能是我的电路板问题的原因。
我敢打赌,当在信号轨迹的不同点探测信号时,你会看到过冲幅度的差异。
重要的波形是负载引脚上的波形,而不是信号驱动器或两者之间的任何点。
此外,您的示波器探头可能很有助于超调的*外观*。
如果在弯曲或松开示波器探头引线时波形形状发生变化,这表明您的测量技术会影响测量。
如果我没有在ucf中指定任何驱动器,那么默认驱动器强度是多少?
从一个设计师到另一个设计师,请不要依赖默认的驱动强度。
为所有IO引脚明确分配驱动强度和边沿速率。
另外,请记住,驱动强度(和输出阻抗)的容差变化很大,可达-50%到+ 100%。
请注意,没有使用DCI作为没有足够的引脚,我的sdram运行在~50Mhz,我觉得DCI是没有必要的。
请注意,时钟信号的信号完整性问题对工作频率完全不敏感。
错误的时钟边沿或双时钟将导致您的设计在*任何*时钟频率下失败。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I set the drive = 8ma for sdram dq bus in ucf, and find there is overshoot on the signal, which may be the cause of my board issue.
I would wager that you will see differences in overshoot amplitude when probing the signal at different points in the signal trace. The waveform which matters is the waveform at the load pin(s), not the signal driver or any point in between the two.
Also, your scope probe may very well be contributing to the *appearance* of overshoot. If the waveform shape changes when you curl or uncurl the scope probe leads, this is a good sign that your measurement technique can affect the measurements.
what's the default drive strength if I don't specified any drive in ucf?
From one designer to another, please do not rely on default drive strength. Assign drive strength and edge rate explicitly for all IO pins. Also, keep in mind that tolerances on drive strength (and output impedance) are widely variable, as much as -50% to +100%.
note there is no DCI used as no enough pins and my sdram runs at ~50Mhz, under which I think DCI is not necessary.
Please note that signal integrity problems with clock signals are entirely insensitive to operating frequency. A false clock edge, or double-clocking, will cause your design to fail at *any* clock frequency.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
举报
