是德科技
直播中
刁海鹏
8年用户 137经验值
私信 关注
[问答]
N5771A IEEE锁定
你好 - 我有一个N5771A电源,当它打开时,它显示“IEEE”屏幕,但我永远无法调整或打开输出。
它永远挂在那个显示器上。
我让它静坐几分钟似乎永远不会进入正常运行状态。
我没有连接任何GPIB控件。
是否有重置或其他我可以尝试恢复正常操作?
谢谢亚当
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello -
I've got a N5771A power supply where when it turns on, it displays the "IEEE" screen, but I'm never able to adjust or turn the output on.  It just hangs on that display forever.  I've let it sit for several minutes and it never seems to enter normal operation.  I don't have any GPIB control connected.
Is there a reset or something else I can try to restore normal operation?
Thanks
Adam
回帖(5)
许印固
2019-7-11 11:57:03
亚当你好,假设这不是一个全新的乐器;
许多情况都可能出现这种情况:1)并非SW1的所有位置都处于“向下”位置。
2)错误地使用J1模拟连接器可能会损坏仪器。
3)可以尝试仪器修复,但没有取得完全成功。
没有“重置”可以从当前描述的情况恢复正常操作。
此致,PeterW
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello Adam,
Assuming this is not a brand new instrument; a number of situations could present this behavior:
1) Not all positions of SW1 are firmly in the "down" position.
2) Instrument could have been damaged by using the J1 Analog connector incorrectly.
3) Instrument repair could have been attempted, without complete success.
There is no "reset" to restore normal operation from your currently described situation.
Regards,
PeterW
举报
张洁
2019-7-11 12:24:20
Adam,我遇到了与Agilent N5752A电源相同的问题。
打开电源后,所有指示灯都会闪烁,然后在挂起之前在屏幕上显示“IEEE”。
'IEEE'仍然在屏幕上,并且没有任何按钮似乎工作。
你有没有能够解决这个问题?
谢谢你的帮助。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Adam,
I am experiencing the same issue with an Agilent N5752A power supply. When it is powered on, all of the lights flash and then it displays 'IEEE' on the screen before hanging. 'IEEE' remains on the screen and none of the buttons appear to work.
Were you ever able to resolve the problem?
Thanks for your help.
Rob
举报
张洁
2019-7-11 12:43:28
你有没有能够解决这个问题?
谢谢你的帮助。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Adam,
Rob
举报
张洁
2019-7-11 12:49:15
你有没有能够解决这个问题?
谢谢你的帮助。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Adam,
Rob
举报
更多回帖
