赛灵思
直播中
李韵
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
请问在2个MPMC实例之间共享bufpll_mcb对吗?
我正在使用EDK(版本13.2)来实现具有3个MPMC实例的DDR3接口。
我希望其中2个实例使用常见的BUFPLL_MCB。
UG388,图3-3显示了我想要做的事情。
在表2中的“LogiCORE IP多端口存储器控制器”(DS643)中,有一个参数“C_MSB_USE_EXTERNAL_BUFPLL”,用于控制MPMC是否实例化BUFPLL_MCB。
我已经在EDK中使用GUI来配置每个MPMC和clock_generator实例,但是没有看到如何设置此参数。
我尝试在EDK生成的文本网表中设置参数,但MAP报告仍然显示
BUFPLL_MCB的数量:4个中的3个75%
这导致失败,因为其他BUFPLL已经用于其他purporses。
在EDK中,我在连接到MCB3和MCB4的MPMC实例之间共享时钟信号。
我错过了设置此参数的位置吗?
我仔细查看了文档并相信我在相应的MCB之间共享时钟。
也许我在分享错误的实例?
谢谢你的帮助。
安德烈斯塔梅兹
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
   I am using the EDK (Version 13.2) to implement a DDR3 interface with 3 MPMC instances. I would like 2 of these instances to use a common BUFPLL_MCB.  UG388, figure 3-3 shows what I am trying to do.  In the "LogiCORE IP Multi-Port Memory Controller" (DS643) on Table 2 there is a parameter "C_MSB_USE_EXTERNAL_BUFPLL" that controls whether or not the MPMC instantiates a BUFPLL_MCB.
  I've used the GUI in the EDK for configuring each MPMC and clock_generator instance but do not see how to set this parameter. I tried setting the parameter in the textual netlist generated from the EDK, but the MAP report still shows
Number of BUFPLL_MCBs:                         3 out of       4   75%
This causes failure since the other BUFPLLs are already used for other purporses.  In the EDK I have shared the clock signals between the MPMC instances connected to MCB3 and MCB4. Am I missing where to set this parameter? I've looked through documentation thoroughly and believe I'm sharing clocks between the appropriate MCBs. Maybe I'm sharing the wrong instances?
Thanks for your help.
Andres Tamez
回帖(2)
李妍
2019-6-20 16:51:19
像往常一样,当我组织思考并寻求帮助时,我偶然发现了一个解决方案。
首先,我在EDK创建的MHS文件中手动添加了“C_MCB_USE_EXTERNAL_PLL”。
然后我发现从MPMC v6.04a指南中阅读以下内容后,我的时钟共享连接不正确。
设计已成功通过Mapping,并在P& R。
(http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mpmc/v6_04_a/mpmc.pdf):
当两个MPMC位于设备的同一侧时,它们必须都在相同的存储器时钟上运行。以下是微处理器硬件规范(MHS)文件示例,说明当两个MPMC位于其上时两个MPMC如何使用级联时钟连接。
该装置的同一侧:BEGIN mpmcPARAMETER INSTANCE = MPMC_0 ... PORT MPMC_Clk_Mem_2x_bufpll_o = MPMC_Clk_Mem_2x_bufpll_oPORT MPMC_Clk_Mem_2x_180_bufpll_o = MPMC_Clk_Mem_2x_180_bufpll_oPORT MPMC_Clk_Mem_2x_CE0_bufpll_o = MPMC_Clk_Mem_2x_CE0_bufpll_oPORT MPMC_Clk_Mem_2x_CE90_bufpll_o = MPMC_Clk_Mem_2x_CE90_bufpll_oPORT MPMC_PLL_Lock_bufpll_o = MPMC_PLL_Lock_bufpll_oENDBEGIN mpmcPARAMETER INSTANCE = MPMC_1PARAMETER C_MCB_USE_EXTERNAL_BUFPLL = 1 ... PORT MPMC_Clk_Mem_2x = MPMC_Clk_Mem_2x_bufpll_oPORT MPMC_Clk_Mem_2x_180 = MPMC_Clk_Mem_2x_180_bufpll_oPORT MPMC_Clk_Mem_2x_CE0 = MPMC_Clk_Mem_2x_CE0_bufpll_oPORT
MPMC_Clk_Mem_2x_CE90 = MPMC_Clk_Mem_2x_CE90_bufpll_oPORT MPMC_PLL_Lock = MPMC_PLL_Lock_bufpll_oEND
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
As usual as soon as I organize thoughts and ask for help I stumble across a solution.
First, I added the "C_MCB_USE_EXTERNAL_PLL" manually in the MHS file created by the EDK. Then I discovered that my clock sharing was wired incorrectly after reading the following from the MPMC v6.04a guide.  Design has successfully passed Mapping and is in P&R.
When two MPMCs are located on the same side of the device, they must both operate on the same memory clock.
The following is an Microprocessor Hardware Specification (MHS) file example of how the two MPMCs use
cascaded clock connections when they are both located on the same side of the device:
BEGIN mpmc
END
BEGIN mpmc
PORT MPMC_Clk_Mem_2x_CE90 = MPMC_Clk_Mem_2x_CE90_bufpll_o
END
View solution in original post
举报
李妍
2019-6-20 17:01:02
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
BEGIN mpmc
END
BEGIN mpmc
END
举报
更多回帖
