是的你可以...
DCM模块有一个2x端口,因此如果您输入50 MHz时钟,您将得到100 MHZ,以及一个端口CLK_FX,您可以设置输出频率。
您是否正在尝试编写和阅读spartan3e入门套件的DDR?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes you can...
the DCM module has a 2x port so if you have in input a 50 MHz clock , you get 100 MHZ, and a port CLK_FX which you can set the output frequency.
Are you trying to write and read on DDR of spartan3e Starter kit?
是的你可以...
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes you can...
举报
