现在我发现的唯一解决方案是在设计中反转该时钟(clk_inverted 以下为原文
Right now the only solution that I found is to invert that clock inside the design (clk_inverted<= not clk) and to use "if rising_edge(clk_inverted)"...but there must be a simpler solution..
您好,不完全是您的问题的答案,但我很好奇您为什么要这样做?
www.xilinx.com
以下为原文
Hello,
Not exactly an answer to your question, but I'm curious why you would want to do that?www.xilinx.com
举报
www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
举报
因为在我的设计中,我使用时钟的下降沿来采样外部生成的一些数据(在同一时钟的上升沿)。
这是我必须满足的项目要求。
要做到这一点,使用指令“if falling_edge(clk)”与反转时钟并使用“if rising_edge(clk_inverted)”相比更为简单。
但是如果我使用“if falling_edge(clk)”那么我就没有任何选择来选择ILA上的时钟下降沿。
以下为原文
Because in my design I am using the falling edge of a clock to sample some data generated externally (on the rising edge of the same clock). This is a project requirement that I have to fullfill. To do this it is simpler to use the directive "if falling_edge(clk) " compared to inverting the clock and use "if rising_edge(clk_inverted)". But if I use "if falling_edge(clk) " then I do not have any options to select the falling edge of the clock on the ILA.
举报
这是我必须满足的项目要求。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
啊,我明白了。
如果您刚刚定义了clk_inverted并选择它作为ILA的时钟并且仍然在逻辑的其余部分使用falling_edge(clk),该怎么办?
www.xilinx.com
以下为原文
Ah I see.
What if you just defined clk_inverted and selected it as the clock for the ILA and still use falling_edge(clk) in the rest of your logic?
www.xilinx.com
举报
www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ah I see.
www.xilinx.com
举报
