Cypress技术论坛
直播中
h1654155275.5782
8年用户 297经验值
私信 关注
[问答]
是否有任何解决方案/算法可用于编码PCM格式的ADC输入之一的语音/音频输入?
你好,
对于PCM格式的ADC输入之一,是否有可用的编码/音频输入的解决方案/算法?我的要求是用PCM G.711编码格式记录模拟语音或音频。这里需要在8K样品每秒采样,每个样品是8位长度。
这一要求类似于微芯片的DSIC33和PIC24器件给出的应用注释(带有算法)。
谢谢您。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    Is there any solution/algorithm available for encoding Speech/Audio input given to one of the ADC inputs in PCM format? My requirement is to record the analog speech or audio from a telephone in PCM G.711 encoded format. Here the sampling is required at 8K samples per second and each sample is of 8-bit length.
    This requirement is similar to the application note (with algorithm) given for Microchip's dsPIC33F and PIC24 devices.
    Thank you.
回帖(1)
王淑珍
2019-4-2 12:13:13
试试这里
您也可以找到ADPCM的源代码。
HTTP://www. DATA压缩.
干杯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Try here
    You can find source code for ADPCM as well
    http://www.data-compression.com/download.shtml
    Cheers
举报
更多回帖
