1、PCM
脉冲编码调制(PCM)是一种用于数字表示采样模拟信号的方法。它是数字音频在计算机、光盘、数字电话和其他数字音频应用中的标准形式。在PCM流中,模拟信号的振幅以均匀的间隔进行有规律的采样,并在数字步长的范围内将每个采样量子化到最接近的值。线性脉码调制(LPCM)是一种特定类型的PCM,其量化电平是线性均匀的。这与PCM编码量化水平不同振幅的函数(如 A-law算法或μ-law算法)。尽管PCM是一个更通用的术语,但它通常用于描述被编码为LPCM的数据。 pcm设备,通过阅读tinyalsa的代码和查看Android下的音频设备节点,可知在Android中一个pcm设备最多可有一个mixer设备"/dev/snd/controlC%u"(一般是controlC0)和32个/dev/snd/pcmC%uD%uc(一般是pcmC0D0c)、 /dev/snd/pcmC%uD%u%p(一般是pcmC0D0p), pcm设备中的C代表card,D代表device,c代表capture,p代表playback。 当我们新增一个pcm声卡C的值会+1,D还是从0开始,可能只有c(pcmC1D0c 例如麦克风),可能只有p(pcmC1D0p 例如音响),可能同时存在c和p(pcmC1D0c pcmC1D0p )。 rk3288:/ # ls -l dev/snd/ total 0 crw-rw---- 1 system audio 116, 2 1970-01-01 00:00 controlC0 crw-rw---- 1 system audio 116, 10 1970-01-01 00:00 controlC1 crw-rw---- 1 system audio 116, 4 1970-01-01 00:00 pcmC0D0c crw-rw---- 1 system audio 116, 3 1970-01-01 00:00 pcmC0D0p crw-rw---- 1 system audio 116, 6 1970-01-01 00:00 pcmC0D1c crw-rw---- 1 system audio 116, 5 1970-01-01 00:00 pcmC0D1p crw-rw---- 1 system audio 116, 8 1970-01-01 00:00 pcmC0D2c crw-rw---- 1 system audio 116, 7 1970-01-01 00:00 pcmC0D2p crw-rw---- 1 system audio 116, 9 1970-01-01 00:00 pcmC0D3p crw-rw---- 1 system audio 116, 11 1970-01-01 00:00 pcmC1D0p crw-rw---- 1 system audio 116, 33 1970-01-01 00:00 timer 2、ALSA 目前Linux中主流的音频体系结构是ALSA(Advanced Linux Sound Architecture),ALSA在内核驱动层提供了alsa-driver,在应用层提供了alsa-lib,应用程序只需要调用alsa-lib提供的API就可以完成对底层硬件的操作。但是Android中没有使用标准的ALSA,而是一个ALSA的简化版叫做tinyalsa。Android中使用tinyalsa控制管理所有模式的音频通路,我们也可以使用tinyalsa提供的工具进行查看、调试。 3、tinyalsa的对外提供的头文件是"asoundlib.h",提供最基础的pcm和mixer操作。实现文件为pcm.c(实现pcm api)和mixer.c(实现mixer api)。根据asoundlib.h编写了四个小工具tinypcminfo tinyplay tinycap tinymix,这四个小工具作为系统命令存放在系统中,可以很方便的使用。 代码目录:external/tinyalsa/ tinypcminfo的实现文件tinypcminfo.c (查看pcm设备的功能和信息) tinyplay的实现文件tinyplay.c(使用pcm设备播放wav格式的音频文件) tinycap的实现文件tinycap.c(使用pcm设备采集pcm格式的码流,并保存为wav格式的文件) tinymix的实现文件tinymix.c(对pcm设备的控制,包括音量调节、设备切换等) 这几个命令使用时可以先使用tinypcminfo查看pcm设备的功能和信息,否则当我们使用其他三个命令时使用了不合理的配置参数会出现parameter invalid的错误。 3.1编译tinyalsa命令: Android很多默认是没有编译出tinyplay,tinycap,tinymix,tinypcminfo的,需要手动局部编译,编译出来文件,push到系统system/bin/目录 mmm external/tinyalsa/ 3.2编译tinyalsa后生成四个小工具: tinymix tinyplay tinycap tinypcminfo tinypcminfo 用于查看pcm通道相关的信息 (tinypcminfo -D /proc/asound/cards) tinymix 可以得到音频通路相关的各项配置参数。也可以通过添加参数修改其中的配置 tinyplay是一个简易的音乐播放器,一般用于播放测试。 tinycap是一个简易的录音软件,一般用于录音测试。 4、说一下四个小工具(tinypcminfo tinyplay tinycap tinymix)的使用【以下都是在rk3288 Android7.1 kernel4.4平台下的操作】 4.1 tinypcminfo tinypcminfo用于查看pcm通道的相关信息。 rk3288:/ # tinypcminfo -D /proc/asound/cards Info for card 0, device 0: PCM out: Access: 0x000009 Format[0]: 0x000045 Format[1]: 00000000 Format Name: S8, S16_LE, S24_LE Subformat: 0x000001 Rate: min=8000Hz max=96000Hz Channels: min=2 max=2 Sample bits: min=8 max=32 Period size: min=32 max=131072 Period count: min=2 max=8192 PCM in: Access: 0x000009 Format[0]: 0x000045 Format[1]: 00000000 Format Name: S8, S16_LE, S24_LE Subformat: 0x000001 Rate: min=8000Hz max=96000Hz Channels: min=2 max=2 Sample bits: min=8 max=32 Period size: min=32 max=131072 Period count: min=2 max=8192 从上面获得的信息中可以知道PCM的采样率,通道个数,采样点数等信息。 其中 –D 后边跟的参数为声卡文件,一般位于/proc/asound/cards。 查看当前声卡设备可以使用cat /proc/asound/cards rk3288:/ # cat /proc/asound/cards 0 [realtekrt5651co]: realtekrt5651co - realtekrt5651codec_hdmiin realtekrt5651codec_hdmiin 1 [SPDIF ]: SPDIF - SPDIF SPDIF 4.2 tinymix 直接输入tinymix可以得到音频通路相关的各项配置参数。也可以使用tinymix通过添加参数修改其中的配置,如希望提高ADC Capture Volume值到110,输入tinymix 9 110即可。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.838296 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2352
