DRP是DCM或PLL的一部分。
通常,如果您使用时钟向导,则需要
指定您希望将DRP的信号带到设计中。
使用DRP不是
非常简单,因为每个参数的位通常分散在许多单词中
DRP接口。
当我使用它时,我通常使用完整设置制作时钟向导
对于我想要的每个配置,然后读取DRP中的所有值并将其存储
更改设置时使用。
- Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The DRP is part of the DCM or PLL. Normally if you use the clocking wizard, you would need to
specify that you want the signals for the DRP brought out to the design. Using the DRP is not
very simple because the bits for each parameter are often scattered among many words at
the DRP interface. When I have used it, I generally made clock wizards with complete settings
for each configuration I wanted, then read all the values from the DRP and stored them for
use when changing settings.
-- Gabor
DRP是DCM或PLL的一部分。
通常,如果您使用时钟向导,则需要
指定您希望将DRP的信号带到设计中。
使用DRP不是
DRP接口。
更改设置时使用。
- Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Gabor
举报
