赛灵思
直播中
张锐
8年用户 163经验值
私信 关注
[问答]
ISE 11.7是否支持较小的ARTIX7设备
嗨,
我只是想确定......
ISE 11.7许可证(完整版,不是webpack)是否支持较小的ARtiX7设备(-25,-35,-50,-75)
谢谢你告诉我这件事...
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I just want to make sure...
Does ISE 11.7 License (full, not webpack) supports smaller ARTIX7 devices (-25, -35, -50, -75)
Thanks for Information...
回帖(4)
李萌
2018-12-25 11:22:30
@christian_heeg
不是所有的人。
检查此AR
https://www.xilinx.com/support/answers/62332.html
vitorian.com ---我们这样做很有趣。
总是给予赞誉。
如果您的问题得到解答,请接受解决方案。我不会回复个人信息 - 请改用论坛。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@christian_heeg
Not all of them.
Check this AR
vitorian.com --- We do this for fun. Always give kudos. Accept as solution if your question was answered.
I will not answer to personal messages - use the forums instead.
举报
李铃华
2018-12-25 11:32:52
Xilinx不建议在ISE 14.7之前发布任何ISE。
请使用ise 14.7或Vivado进行设计流程。
我们没有ISE 11.7的任何工具版本。
您可能正在谈论ISE 14.7要了解设备支持,请查看安装指南https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Xilinx not recommend  any ISE release before ISE 14.7 . Please use ise 14.7 or Vivado for design flow.
We don't have any tool version ISE 11.7 . You probably talking about ISE 14.7
To know the device support check the installation guide
Thanks and Regards
Balkrishan
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.
举报
张颖
2018-12-25 11:43:53
Xilinx没有发布ISE 11.7版本。
请确认您使用的是哪个版本的工具?
仅供参考:以下答案记录:http://www.xilinx.com/support/answers/46048.html列出7系列FPGA收发器向导 - 针对ISE / Vivado工具版本的芯片修订版支持
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Xilinx did not release ISE 11.7 version. Please confirm which version of tools are you using?
FYI: The following Answer Record https://www.xilinx.com/support/answers/46048.html  lists for 7 Series FPGA Transceivers Wizard - silicon revisions support for ISE/Vivado tool versions
________________________________________________
Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer.
Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented.
举报
杨涛
2018-12-25 11:58:25
@christian_heeg
我不这么认为。
当时Artix设备不存在,因此在ISE 11.7中不支持。
此AR将为您提供有关每个ISE版本支持的设备的更多信息:15938
如上所述,这些是ISE 11.x / 12.x中支持的设备
Virtex -4 / -5 / -6(> 11.2)Spartan -3 / -3E / -3A / -3AN / -3A DSP / -6(> 11.2)CoolRunner -XPLA3 / -II / -IIAXC9500 / XL
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@christian_heeg
I don't think so. At that time the Artix devices were non-existent, hence it was not supported in ISE 11.7.
This AR will give you more information on devices supported in every ISE version: 15938
As stated, these are the devices supported in ISE 11.x/12.x
Virtex -4/-5/-6 (>11.2)
Spartan -3/-3E/-3A/-3AN/-3A DSP/-6 (>11.2)
CoolRunner -XPLA3/-II/-IIA
XC9500/XL
Thanks,
Nupur
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).
举报
更多回帖
