电路设计论坛
直播中
李莉
8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]
关于PMOS开关电路的电压分析问题
如图所示,实际测试中发现,两管G极给低电平时,D极输出3.3V电压正常。两管G极给高电平时,Q1的D极会有1V的电压输出,而Q2的D极会有0.4V的输出。求各位大侠分析……
回帖(17)
王娟
2018-12-14 11:44:44
GS极电压没放掉,应加上个电阻
举报
李莉
2018-12-14 11:45:24
是在GS之间加电阻吗?我在GS之间加了个10K电阻,问题没变!
举报
杨静
2018-12-14 11:46:20
SG并电阻,输出对地也并电阻因电容10uF放不完电。
举报
王霞
2018-12-14 11:46:31
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
刘燕
2018-12-14 11:46:46
如果你mos管后端电路的功耗非常小,就算mos管关断也会有电压的,这是因为mos管漏电流的存在。所以很多低功耗设备开关不用mos管
举报
张红
2018-12-14 11:46:54
R17、R18为何用1K?
举报
李斌
2018-12-14 11:47:03
不是一定要1K的,看你项目开关频率需求以及G极驱动电压定的,这个电阻主要是控制G极充放电时间的。
举报
李斌
2018-12-14 11:47:09
这个问题你可以在G极加一个10K左右的接地电阻试试,因为不知道你前面的电路情况,有可能是G极控制端在关断的时候直接悬空而不是接地将电流卸掉。
举报
李莉
2018-12-14 11:47:21
还没有解决,手上板子数量有限,有些实验不方便做,目前看来有可能是后边有其它芯片引脚上还有电压,相当于将它嵌位了。关断后有1V电压那一路上,发现后边有个IO脚有3.3V上拉,将这个上拉去掉后,关断后就变成0.4V了,关断后两路的这个0.4V现在还没解决。
举报
杨帆
2018-12-14 11:47:31
1K是不是太大了?mos管导通速度太慢,发热会比较严重。这个电阻一般都是100ohm以内。
举报
李斌
2018-12-14 11:47:43
嗯,导通太慢可以把这个电阻换小一点,或者提高G端电压(在允许范围内)。发热跟G端电压没关系,跟你MOS管导通后电流以及体电阻有关系。
举报
刘丹
2018-12-14 11:47:51
这个可能是MOS管的问题,因为我也遇到过,换了个管子就没问题了
举报
李莉
2018-12-14 11:48:00
你是说本身管子质量问题,还是选型有问题
举报
刘丹
2018-12-14 11:48:48
可能是管子有质量问题
举报
王栋春
2018-12-14 12:44:46
GS间没有泄放电阻,关断不良
举报
林基强
2018-12-14 15:19:51
(1) MOS管的GS之间是否必须加电阻,在这里不是关键。
(2) 只要控制信号(CTL_Zigbee 、CTL_MPU)的高电平能够达到 VCC,甚至略高于 VCC,就应当没有问题,完全可以关断电源。
(3) 第2条满足了,即使输出端仍有电压值存在,那也不是问题。只是因为 MOS 管不可避免的漏电流影响,当负载太轻或者空载时,才明显地表现出来了。
若还有另外尚未关断的电源的上拉电压存在,则是另外的问题了。
(4) 在输出端(D极)并接一适当低值电阻试试,那个“虚假”的输出电压就消失不见了,证明了第3条。
(5) 如果不计较零点几伏的电压,它也不影响电路正常工作的话,那么可以不管它,心里有底就行。
当然也可以在输出端(D极)始终并接一高值电阻,消除讨厌的电压值,又不会耗多少电。
举报
LIAO无痕
2018-12-15 10:43:07
有电容储能,加放电。
举报
更多回帖
