1个回答
延时开关电路图及详细分析
图1: 相信大家也看明白上图...因为图上都有标明...HE HE...最左边的是RC延时及放电二极管...中间的是为关机而设置的电路,在此大家可以把它看成一个电源...最右边的是模拟音频信号... 再发一图... 这图是开机后...电路电流流向... 一开机...C1是电容.开机瞬间相当于短路...C1上有二路电流...一路是R1直接流向C1的.另一路是VCC---D2---Q1 E-----Q1 B ---470----C1....因为R1电阻相当大...所以C1上的电流主要是来自第二路电流... 说直接点...这种需要在开机瞬间通电的电路延时时间主要是R2 C1的大小有关...在这电路上应该是可以省掉R1了...因为R1在电路中所起的作用不是太大...(关于R1的作用大家可以讨论下.) 建议R2值要大点会比较好... 在开机后...第二路电流使Q1导通... Q1导通后...VCC---D2----Q1 E-----Q1 C----D3----R4-----Q2 B----Q1 E----GND... 使Q2导通...Q2导通后...把V1音频信号-----R5-----的信号给短路...实现开机静音.... 在C1充满电后...Q1截止了...这时Q1 C极输出电压为0...随之Q2也截止...Q2 C E极相当于开路...对音频信号通过没有影响... HE HE...开机静音电路分析完了.HE HE.... 现在来分析关机静音电路... 先发一图... 关机第一步...先放掉C1上的电...HE HE...是怎么样做到的... 在关机瞬间...因为C1是电容电容能储能...要把C1上的电放掉.才能在下次开机使静音电路工作... 这个放电的工作是由D1完成的...HE HE...因为这个电路是接在电源上的...电源上的各路负载都是有电阻... 也就是上面的模拟电阻R6...这个电阻一般都不是很大...所以C1是的电压是经过D1----负载电阻----GND... 完成放电...HE HE...这样下次开机,静音电路就能工作...当然这个负载电阻R6是越小,放电就越快.HE HE... 放完电了...HE HE...关机静音也要工作呀... 再发一图片. 关机静音工作原理... 放完C1电的时候....Q1 E由于有个电阻和电容组成的储能元件...相当于关机后还有一个电源... Q1 导通的电流是...Q1 E----Q1 B----R2----D1----负载电阻----地...完成导通...这时Q1 C就输出高电压... HE HE... Q1 导通后...其电流走向和开机时候是一样的...只不过是这个关机后的电源由R3 C2完成代替.... 关机后...D2反偏截止...R3 C2就相当于一个电源...供Q1 让Q2导通...完成关机静音...HE HE... 这个电路可能比较难理解的是负载电阻R6...HE HE... 其实大家可以这样理解...这个静音电路是整个系统的一个小部分...大家把这个电源拔下来...可以直接量这个电源二端...会发现电源二端是有电阻的...这个电阻就是负载电阻...这个电阻每个系统是不一样的... 越小C1上的电放得越快...效果就越好...另外大家注意....R2的值要比较大点比较好...对开机和关机的电路影响都是比较大的... 所以要选择一个合适的值 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-20 08:02 , Processed in 0.536859 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
