赛灵思
直播中
h1654155275.6260
8年用户 217经验值
私信 关注
[问答]
AXI BFM许可证服务器问题
我们正在使用的许可证服务器和Xilinx_AXI_BFM许可证存在问题。
许可证服务器声明许可证不受支持(请参阅下文(错误:1许可证,许可服务器不支持))。
我们应该使用您提供的AXI BFM许可证的许可证服务器/版本。
许可证服务器提供的信息....
lmutil lmstat -a
许可证服务器状态:2100 inl421123许可文件inl421123:C: xilinx_flexlm  win64.o  xilinx_server.lic:
inl421123:许可证服务器UP(MASTER)v11.11
供应商守护程序状态(在inl421123上):
xilinxd:UP v11.11功能使用信息:
Xilinx_AXI_BFM的用户:(错误:1个许可证,不受许可服务器支持)lmutil  - 版权所有(c)1989-2013 Flexera
软件公司。
版权所有。
lmutil lmstat -v
lmutil  - 版权所有(c)1989-2013 Flexera Software LLC。
版权所有。
lmstat v11.11.1.1 build 119913 i86_n3
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We are having an issue with the License server we are using and the Xilinx_AXI_BFM license. The license server states the license is unsupported (see below (Error: 1 licenses, unsupported by licensed server)). What license server/version should we be using with the AXI BFM License you provided.
Info provided by license server ....
lmutil lmstat -a
License server status: 2100@inl421123
License file(s) on inl421123: C:xilinx_flexlmwin64.oxilinx_server.lic:
inl421123: license server UP (MASTER) v11.11
Vendor daemon status (on inl421123):
xilinxd: UP v11.11
Feature usage info:
Users of Xilinx_AXI_BFM: (Error: 1 licenses, unsupported by licensed server)lmutil - Copyright (c) 1989-2013 Flexera
Software LLC. All Rights Reserved.
lmutil lmstat -v
lmutil - Copyright (c) 1989-2013 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
回帖(8)
姚庭芳
2018-12-13 11:11:01
你好@ wscomm
你能在这里分享许可文件吗?
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello @wscomm
Can you share the license file here?
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
张秀华
2018-12-13 11:23:40
服务器inl421123 f04da2314e8f 2100USE_SERVERVENDOR xilinxd
UTC 2015INCREMENT Xilinx_AXI_BFM xilinxd 2016.09 permanent 1 1071FF9BD4A6  VENDOR_STRING = joseloera,Xilinx_AXI_BFM,软件,永久,_180044149_1777511139_210613471_426  ISSUER =“Xilinx Inc”START = 2015年9月24日TS_OK
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
SERVER inl421123 f04da2314e8f 2100
USE_SERVER
VENDOR xilinxd
UTC 2015
VENDOR_STRING=joseloera,Xilinx_AXI_BFM,software,permanent,_180044149_1777511139_210613471_426
ISSUER="Xilinx Inc" START=24-Sep-2015 TS_OK
举报
张秀华
2018-12-13 11:33:51
显然管理员没有正确安装许可证服务器。
为了使它工作,我不得不从xilinx tcl控制台运行modelsim。
它是否正确?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Apparently the admin did not install the license sever correctly. To make it work, I have had to run modelsim from the xilinx tcl console. Is this correct?
举报
姚庭芳
2018-12-13 11:53:45
你好@wscomm是在调用modelsim模拟器和从Vivado运行模拟时遇到的问题吗?谢谢,Vinay
如果没有,你应该在发布之前。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello @wscomm
Is the issue not encountered when invoking modelsim simulator and running simulation from Vivado?
Thanks,
Vinay--------------------------------------------------------------------------------------------
举报
更多回帖
