英特尔
直播中
郝思雨
8年用户 203经验值
私信 关注
[问答]
NUC8HV蓝色屏蔽停止通电
正如标题所说的那样,我昨天带来了一个全新的NUC家,现在它在使用约1小时后无法启动。
我所做的只是放入SSD /内存,安装了Windows 10,然后我安装了所有设备驱动程序。
使用约5分钟后,设备蓝色屏蔽并断电。
然后在它关闭后它将不再重新启动。
我已经重新安装了SSD和内存,将设备和电源砖放电过夜,它仍然无法重新启动。
我没有其他电源砖可以尝试将它移动到不少于4个插座之间。
我甚至删除了SSD和内存,它仍然无法启动。
有什么想法吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Exactly what the title says, I brought a brand new NUC home yesterday and now it won't boot after ~ 1hr of use. All I did was put in the SSD/Memory, installed Windows 10 and then I installed all the device drivers. After about 5 minutes of use the device blue screened and powered down. Then after it shut down it would no longer power back up. I've reseat the SSD and memory, discharged the device and power brick over night and it still won't power back on. I don't have another power brick to try and have moved it between no less than 4 outlets. I've even removed the SSD and memory and it still won't power up.
Any thoughts?
回帖(6)
李志静
2018-12-4 10:52:35
你看到任何LED指示吗?
鼓风机正在工作?
2.断开CMOS电池的连接器,并在15分钟后重新连接。
3.如果上述情况无效,请要求RMA更换您的NUC。
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1. Do you see any LED indication? Blower is working?
2. Disconnect the connector of the CMOS battery and reconnect it after 15 minutes.
3. If the above is not helping, ask for RMA to replace your NUC.
Leon
举报
李志静
2018-12-4 11:02:09
你看到任何LED指示吗?
鼓风机正在工作?
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Leon
举报
郝思雨
2018-12-4 11:11:29
引用: 飞雪9366 发表于 2018-12-4 16:06
你看到任何LED指示吗?
鼓风机正在工作?
没有LED亮起,风扇也无法启动。
我将断开CMOS镜头并报告回来。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
No LEDs light up and the fans don't start either.
I'll give the disconnecting CMOS a shot and report back.
举报
谢丹丹
2018-12-4 11:25:16
引用: 深圳王先生 发表于 2018-12-4 16:25
没有LED亮起,风扇也无法启动。
我将断开CMOS镜头并报告回来。
我们刚刚停电后其中两个没有回来。
在与NVM重置(不一致的电源)挣扎之后,我们将电池从我们的电池中取出。
它们现在似乎更可靠地回来了(虽然启动时间更长,因为BIOS不再记忆任何东西,并且每次都必须重新枚举所有内容)。
等待BIOS更新。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We just had two of these not come back after a power outage. After struggling with NVM reset (inconsistently powering on), we are leaving the batteries out of ours.
They seem to come back more reliably now (although the boot time is longer, since BIOS doesn't remember anything anymore and has to reenumerate everything every time). Waiting for a BIOS update.
举报
更多回帖
