电子发烧友论坛|
您好,我有一个6i5SYH,我想知道如何在NUC停止时关闭以太网二极管。我在BIOS中找不到任何内容。此外,英特尔网站上是否有pdf的BIOS手册?谢谢
你的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have a 6i5SYH and I would like to know how to turn off the ethernet diode when the NUC is stopped. I can not find anything in the BIOS. Besides, is there a BIOS manual in pdf on the Intel site? Thanks for your help. |
14个回答
1.您可以在此处下载Bios设置词汇表:英特尔®NUC的BIOS设置词汇表
2.在我的NUC6i5SYH中,当我的NUC关闭时,以太网插座上的两个LED都关闭。 我的以太网电缆通过以太网交换机连接,并且在Bios设置中禁用网络引导。 3.当我的NUC处于待机模式(睡眠模式)时,绿色以太网LED闪烁,因此前面板上的LED呈琥珀色闪烁。 你的意思是“当NUC停止时”? NUC处于OFF状态(S5)或睡眠状态(S3)? 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. The Bios Settings Glossary you may download here: BIOS Settings Glossary for Intel® NUC 2. In my NUC6i5SYH, both LED on the Ethernet socket are OFF while my NUC is OFF. My Ethernet cable is connected trough Ethernet Switch and Network Boot is disabled in Bios settings. 3. When my NUC is in standby mode (sleep mode), the green Ethernet LED is blinking, so, the LED in front panel is blinking in amber color. 4. What you mean "when the NUC is stopped"? The NUC is in OFF state (S5) or Sleeping state (S3)? Leon |
飞雪9366 发表于 2018-11-14 19:46 感谢您的链接。在我的NUC中,两个LED中的一个在处于OFF状态时点亮。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the link. In my NUC, one of the two LEDs is lit when it is in the OFF state. |
你认为OFF状态是什么? 通过执行Windows关闭来实现真正的OFF状态。 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What do you consider the OFF state? The true OFF state is achieved by doing a Windows shutdown. ...S |
说真的!! 请...我最后一次重复:电脑停了 但是,我刚做了一个测试。 当我断开以太网电缆时:二极管关闭。 电缆连接到SWITCH Netgear ...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Seriously !! Please ... I repeat one last time: the computer is stopped However, I just did a test. When I disconnect the ethernet cable: the diode is off. The cable is connected to a SWITCH Netgear ... |
是的,认真的。 尊重是赚取的东西,而你还没有这样做。 我们不认识你。 我们不了解您的能力。 不要亲自接受; 我们必须与每个人一起使用这个起点。 关闭NUC并断开其电源砖。 拔下你插入NUC的所有东西(显示器,键盘,鼠标,一切)。 仅重新连接LAN电缆。 接下来,将电源砖插回NUC,但不要打开电源。 以太网LED现在在做什么? 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yea, seriously. Respect is something that is earned and you haven't yet done so. We don't know you. We don't know your competencies. Don't take it personally; we have to use this starting point with everybody. Power off the NUC and disconnect its power brick. Unplug everything you have plugged to the NUC (monitor, keyboard, mouse, everything). Reconnect only the LAN cable. Next, plug the power brick back into the NUC but do not power on. What are the Ethernet LEDs doing now? ...S |
试试这个:当您的计算机关闭时,请断开电源适配器电缆。 等10分钟。 重新连接电源适配器电缆。 现在检查LED是否仍然亮。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try this: when your computer is OFF, disconnect the Power Adapter cable. Wait 10 minutes. Reconnect the Power Adapter cable. Check now if the LED is still ON. Leon |
斯科特皮尔森......尊重是两种方式 在这些操作之后:同样的问题绿色二极管保持点亮。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Scott Pearson .... Respect is both ways After these manipulations: same problem the green diode remains lit. |
谢谢Leon,同样的问题绿色二极管仍然存在。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you Leon, Same problem the green diode remains on. |
你的意思是当你重新插上电源砖时它会出现吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You mean it came on when you plugged the power brick back in? |
是绝对的,他一个人。 没有其他联系! 与Netgear的兼容性问题可能......? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yes absolutely and he alone. No other connection! Compatibility problem with the Netgear maybe ...? |
绿色LED指示电缆上的流量水平。 交通LED需要一个*非常繁忙的网络才能保持稳定,你永远不应该看到这种情况持续很长时间。 如果没有连接器上的另一个(连接)LED也打开,它也不应该打开。 这感觉就像一个短暂的地方。 有很多可能性: 使用路由器本身将NUC连接到Router.Problem的电缆有问题。问题与NUC的以太网端口有关。 我根据测试的简单性订购了这些。 尝试使用备用电缆非常简单。 实际上可以使用任何(CAT 5 / 5e / 6)电缆。 在路由器上,单个端口可能存在问题,但测试非常简单:将NUC的电缆移动到另一个(空闲)端口,或者,如果所有端口都在使用,则将端口与另一个电缆交换。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The green LED indicates traffic levels on the cable. It takes a *very* busy network for the Traffic LED to be on solid and you should never see this sustained for any long period. It is also not supposed to be on without the other (Connection) LED on the connector also being on. This feels like a short somewhere. There are a number of possibilities:
I have ordered these based upon the simplicity for testing. Trying with an alternate cable is pretty straight forward. Virtually any (CAT 5/5e/6) cable can be used. At the Router, there is the possibility of a problem with an individual port, but testing for that is pretty simple: move the NUC's cable to another (free) port or, if all ports in use, swap ports with another cable. Hope this helps, ...S |
tianyou15 发表于 2018-11-14 21:43 经过测试。这是Netgear。 这个人一定不能入睡我想... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After tests. This is the Netgear. This one must not go to sleep I think ... |
这个路由器是什么型号的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What model is this router? |
Netgear GS108: GS108 | 产品| 支持| NETGEAR 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Netgear GS108 : GS108 | Product | Support | NETGEAR |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:08 , Processed in 1.970420 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2426
