英特尔
直播中
杨斌
7年用户 142经验值
私信 关注
[问答]
有没有办法为D435创建深度pointcloud的边界框?
我正在使用ROS相机。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Is there a way to create a bounding box for the depth pointcloud for the D435? I'm using the camera with ROS.
回帖(5)
卿洁
2018-11-20 11:35:32
我希望这个链接对你有用。
最初建议使用ROS和OpenCV的人。
Re:一个简单的C ++代码来获取边界框。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I hope this link will be of use to you.  It was originally suggested to someone who was using ROS and OpenCV.
Re: A simple C++ code to obtain bounding box.
举报
杨斌
2018-11-20 11:43:30
引用: nywerwer 发表于 2018-11-20 16:19
我希望这个链接对你有用。
最初建议使用ROS和OpenCV的人。
我可以对数据的Z轴设置限制吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Can I put limits on the Z axis for the data?
举报
卿洁
2018-11-20 11:52:10
引用: kkker 发表于 2018-11-20 16:27
我可以对数据的Z轴设置限制吗?
以上来自于谷歌翻译
我认为Depth Clamp Min / Max选项可以设置最大深度,可以认为值有效。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I would think that the Depth Clamp Min/Max option would be a possibility for setting a maximum depth that values can be considered valid.
举报
杨斌
2018-11-20 12:00:47
以上来自于谷歌翻译
嗨马蒂,
我可以使用realsense-viewer做到这一点。
我如何使用ROS?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Marty,
I can do that using the realsense-viewer. How do I do it for use with ROS?
举报
更多回帖
