赛灵思
直播中
李皓圳
8年用户 1176经验值
私信 关注
[问答]
如何在线生成webpack许可证
你好,
我刚刚下载了ISE 11.1 webpack,它似乎需要许可才能运行ISE WebPack模式。
但是,Xilinx网站上的“创建新许可证”选项仅提供30天评估选项。
如果有人知道如何在线生成webpack许可证,请帮助。
暂时,comp。
我想安装的地方ISE没有互联网连接。
谢谢,
克里斯。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I have just downloaded the ISE 11.1 webpack and it appears that it needs a license to run the ISE WebPack mode.
However, the "Create new licenses" option on Xilinx website offers only the 30-days evaluation option.
If anyone knows how to generate a webpack license online, please help.
Temporarily, the comp. where I want to install ISE has no internet connection.
Thank you,
Cris.
回帖(3)
李敏
2018-11-16 12:06:29
以下文字来自“许可,下载和安装常见问题解答”(http://www.xilinx.com/tools/faq.htm)
ISE WebPACK是否需要FLEX许可证?
是的,ISE WebPACK需要许可证。
WebPACK许可证不需要主机ID,因此可以在任何计算机上运行。
要访问WebPACK许可证,请运行Xilinx许可证配置管理器(XLCM)。
安装程序退出时会自动启动XLCM。
当XLCM启动时,它会提示您注册,然后自动将WebPACK许可证放在正确的目录中。
打开Xilinx许可证配置管理器后,选择“启动ISE Webpack”并单击“下一步”。
您将被带到Xilinx授权中心。
提供您的联系信息后,将自动安装Webpack许可证。
但是,这需要在您的计算机上连接互联网。
维维安
消息由viviany在11-01-2009 02:41 AM编辑
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The following words are from the "Licensing, Download & Installation FAQs" (http://www.xilinx.com/tools/faq.htm)
Does ISE WebPACK require a FLEX license?
Yes, a license is required for ISE WebPACK. A WebPACK license does not require a host ID and, therefore, can work on any computer. To access a WebPACK license, run the Xilinx License Configuration Manager (XLCM). XLCM is automatically launched when the installation program exits. When XLCM starts, it prompts you to register, then automatically places the WebPACK license in the proper directory.
After you open Xilinx License Configuration Manager, choose "Start ISE Webpack" and click next. You will be led to Xilinx Entitlement Center. After providing your contact information, the Webpack license will be automatically installed. However, that requires an internet connection on your computer.
Vivian
Message Edited by viviany on  11-01-2009 02:41 AM
举报
贾绰
2018-11-16 12:12:09
维维安,
在我看来,遵循你的指示只会导致Cris描述的恶性循环:你最终会被引导到一个只允许一个选择的网站:30天评估许可证。
提出该选项时应该怎么做?
杰夫
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Vivian,
It seems to me that following your instructions only leads to a vicious circle that Cris describes: you end up being directed to a site that allows only one selection :30 Day Evaluation License.
What should one do when presented with that option?
Jeff
举报
李敏
2018-11-16 12:25:14
应自动在您的计算机上安装Webpack许可证。
请检查文件夹C:。Xilinx下是否有Webpack.lic文件
BR,
维维安
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Webpack license should has been set on your computer automatically. Please check if there is an Webpack.lic file under folder C:.Xilinx
BR,
Vivian
举报
更多回帖
