ADI 技术
直播中
苏丹
8年用户 194经验值
私信 关注
[问答]
AD9959sync_clk时钟输出为输入时钟的1/4
如果不对Ad9959进行写操作,sync_clk时钟输出为输入时钟的1/4。
但是如果对输入时钟进行放大之后,sync_clk时钟输出不是放大之后的1/4;
使用spi,时序都正确。求帮助。
回帖(5)
苏丹
2018-11-12 09:30:13
使用的是外部晶振16M,写FR1寄存器能成功。但是通道无输出。
写4倍,sync_clk频率理论应该是16M,但是测量得到15.56M
写8倍,sync_clk频率理论应该是32M,但是测量得到29.4M
写10倍,sync_clk频率理论应该是40M,但是测量得到35.5M
写10倍以上,sync_clk输出频率波形完全不对。
举报
苏丹
2018-11-12 09:47:49
测量 AVDD 、DVDD 为1.95V,测量Reset 为0V,测量Power Down 为0V DVDD_I/O为 3.67 V
AD9959芯片手册上有这样一句话:AVDD and DVDD = 1.8 V ± 5%; DVDD_I/O = 3.3 V ± 5%;
我所测出的电压是不是会工作不正常?
举报
云静京
2018-11-12 10:02:21
前面三种情况,请您核查晶振频率的稳定性,标称16MHz,实际测量是多大呢?写10倍以上,VCO频率大于160MHz,这时增益控制(FR1,bit23)应该等于1,并且倍数应该使VCO的频率大于255MHz。
举报
苏丹
2018-11-12 10:16:44
嗯,你好,我所测晶振是16M,
芯片手册上有FR1寄存器这句话:
23  VCO gain control  0 = the low range (system clock below 160 MHz) (default).
                                1 = the high range (system clock above 255 MHz)
照我的理解,在小于160MHz的情况下FR1的23位应该写0.
                    在大于160MHz的情况下FR1的23位应该写1.
是否这样理解,
但是芯片手册上的意思貌似是系统时钟小于160M的时候写0,大于255M的时候写1,那160M到255之间的如何处理呢。
举报
更多回帖
