赛灵思
直播中
凌云志
8年用户 220经验值
私信 关注
[问答]
请问如何修复[Vivado 12-2285]无法设置实例的LOC属性?
亲爱的先生,
我正在使用Vivado v2017.1用于MIG IP DDR3。
Mydevice部分是xcvu440-flga2892-1-c。
这是关键的警告日志,如何修复它?
CRItiCAL警告:[Vivado 12-2285]无法设置实例的LOC属性 'u_pd_main / u_core_top / u_ddr_top / u_mig /安装/ u_ddr3_mem_intfc / u_mig_ddr3_phy /安装/ u_ddr_iob / genByte [1] .u_ddr_iob_byte / genBuf [0] .genblk1.OBUF'
,实例u_pd_main / u_core_top / u_ddr_top / u_mig /安装/ u_ddr3_mem_intfc / u_mig_ddr3_phy /安装/ u_ddr_iob / genByte [1] .u_ddr_iob_byte / genBuf [0] .genblk1.OBUF不能被放置在现场的IOB_X0Y68 OUTBUF因为BEL通过占用
u_pd_main / u_core_top / u_ddr_top / u_mig /安装/ u_ddr3_mem_intfc / u_mig_ddr3_phy /安装/ u_ddr_iob / genByte [5] .u_ddr_iob_byte / genBuf [3] .genblk1.OBUF(端口:c0_ddr3_addr [8])。
这可以通过BEL约束冲突造成的[/projusers/t0337af8/ZIV/UT0337A/UT0337A/0808_ASUS/ASUS_with_NEW_diff_DDR/FPGA/arc_ddr_no_pisp/db_arc_ddr_no_pisp_vivado_run/pad_top_edif.xdc:2616]Resolution:当使用BEL约束,确保BEL约束之前定义
LOC约束以避免给定站点的冲突。
谢谢
〜SN
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear Sir,
I am using Vivado v2017.1 for MIG IP DDR3.
My device part is  xcvu440-flga2892-1-c.
Here is critical warning log, how to fixed it ?
CRITICAL WARNING: [Vivado 12-2285] Cannot set LOC property of instance 'u_pd_main/u_core_top/u_ddr_top/u_mig/inst/u_ddr3_mem_intfc/u_mig_ddr3_phy/inst/u_ddr_iob/genByte[1].u_ddr_iob_byte/genBuf[0].genblk1.OBUF', Instance u_pd_main/u_core_top/u_ddr_top/u_mig/inst/u_ddr3_mem_intfc/u_mig_ddr3_phy/inst/u_ddr_iob/genByte[1].u_ddr_iob_byte/genBuf[0].genblk1.OBUF can not be placed in OUTBUF of site IOB_X0Y68 because the bel is occupied by u_pd_main/u_core_top/u_ddr_top/u_mig/inst/u_ddr3_mem_intfc/u_mig_ddr3_phy/inst/u_ddr_iob/genByte[5].u_ddr_iob_byte/genBuf[3].genblk1.OBUF(port:c0_ddr3_addr[8]). This could be caused by bel constraint conflict [/projusers/t0337af8/ZIV/UT0337A/UT0337A/0808_ASUS/ASUS_with_NEW_diff_DDR/FPGA/arc_ddr_no_pisp/db_arc_ddr_no_pisp_vivado_run/pad_top_edif.xdc:2616]
Resolution: When using BEL constraints, ensure the BEL constraints are defined before the LOC constraints to avoid conflicts at a given site.
thanks
~SN
回帖(1)
石俊梅
2018-10-31 16:30:48
你好@ snchao
您使用Vivado GUI或脚本来运行综合和实现吗?
您是否在精心设计或综合设计中将位置分配给MIG引脚并运行report_drc以确保引脚排列有效?
当您更改MIG引脚排列时,您需要从opt_design阶段重新运行实现。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @snchao
Are you using Vivado GUI or scripts to run synthesis and implementation?
Did you assign the locations to MIG pins on elaborated or synthesized design and run report_drc to ensure pinout is valid?
You will need to rerun implementation from opt_design stage when you change the MIG pinout.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)
举报
更多回帖
