赛灵思
直播中
贾熹
8年用户 1687经验值
私信 关注
[问答]
添加Chipscope会导致错误
我有一个与Synopsys Protocompiler合成的设计。
目标是XilinxXC7VX980TFFG1926-2,使用不到40%的luts。
Vivado没有问题,没有Chipscope。
当我添加带有38个探针和4k样本深度的ILA时,Vivado失败并出现以下错误:
启动功率优化TaskINFO:[Pwropt 34-132]跳过具有周期的时钟的时钟门控错误:[Pwropt 34-195]功率优化遇到错误:'错误:[通用17-70]应用程序异常:LUT超过6
输入。
跳过功率优化。
是什么导致这个错误?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have a design that is synthesized with Synopsys Protocompiler.
The target is a Xilinx XC7VX980TFFG1926-2 and uses less then 40% of the luts.
Vivado has no problem without Chipscope.
When I add an ILA with 38 probes and 4k sample depth Vivado fails  with the following error :
Starting Power Optimization Task
INFO: [Pwropt 34-132] Skipping clock gating for clocks with a period < 3.12 ns.
ERROR: [Pwropt 34-195] Power optimization encountered an error: 'ERROR: [Common 17-70] Application Exception: LUT with more than 6 inputs
'. Skipped power optimization.
What causes this error?
回帖(2)
姚庭芳
2018-10-30 11:23:29
你好@ meessen
你用ILA探测时钟网了吗?
2.减少ILA探测器的数量,并尝试在设计上运行opt_design
3.共享完整的日志文件,这可能有助于调试问题。
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @meessen
1. Did you probe the clock net using ILA?
2. Reduce number of ILA probes and try running opt_design on the design
3. Share the complete log file which may help in debugging the issue.
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
吕钢格
2018-10-30 11:30:55
嗨@ meessen,
请尝试以下步骤,让我们知道结果:
删除调试核心,然后在Synplify中生成.edf文件
将.edf文件添加到Vivado
使用“设置调试”插入ILA
谢谢,Arpan
谢谢,Arpan -----------------------------------------------
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @meessen,
Please try the following steps and let us know the outcomes:
  • Remove debug core and then generate .edf file in Synplify
  • Add .edf file to Vivado
  • Use "set up debug" to insert ILA
Thanks,
Arpan
Thanks,
Arpan
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
举报
更多回帖
