英特尔
直播中
卢原继
8年用户 232经验值
私信 关注
[问答]
没有用于Intel Optane内存的兼容磁盘
我的规格:
i5-7500
16 GB内存
技嘉B250M-DS3H
300 GB启动驱动器 - GPT
1 TB游戏驱动器 - MBR
在BIOS中设置为UEFI
CSM禁用
RST已启用
我的智慧结束了。
大约一周前我买了一个32 GB的Optane模块,从那时起就一直在和它竞争。
我无法让它发挥作用。
我可能安装了Windows 15次。
我在BIOS中设置了所有设置(我可以更改)。
UEFI,CSM已禁用,已启用RST。
引导驱动器设置为GPT,末尾有大约50 MB的未分配空间。
我的BIOS是最新的。
请帮忙!
提前致谢!
log.txt.zip
5.7 K.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
My specs:
              i5-7500
              16 GB ram
              Gigabyte B250M-DS3H
              300 GB boot drive - GPT
              1 TB game drive - MBR
              Set to UEFI in BIOS
              CSM disabled
              RST enabled
I'm at my wits end with this. I bought a 32 GB Optane module about a week ago and have been battling it since. I just can't get it to work. I've probably installed Windows 15 times. I have all the settings (that I can change) set in my BIOS. UEFI, CSM disabled, RST enabled. Boot drive is set to GPT with about 50 MB of unallocated space at the end. And my BIOS is up to date. Please help! Thanks in advance!
回帖(12)
汤宇
2018-10-24 15:18:10
你好JesseB,
感谢您在英特尔®社区发帖。
我知道您在安装Intel®Optane™内存时遇到问题。
我会尽力帮助你完成这个过程。
检查附加的日志文件后,我注意到您的系统处于传统模式。
英特尔®Optane™内存无法在传统模式下运行。
它应该是UEFI模式。
您提到您在BIOS中从Legacy更改为UEFI模式,但是请您告诉我您更改了哪些设置?
如果可能的话,请截取您修改过的BIOS设置的屏幕截图,这样我就可以更好地了解您到目前为止所做的工作。
要截取屏幕截图,您需要一个USB闪存驱动器。
将其插入计算机,当您在BIOS中时,按打印屏幕按钮进行屏幕截图。
该文件将保存在USB闪存盘中。
您可以查看本指南以获取更多相关信息:http://www.unboxingtreatment.com/2018/04/howto-take-screenshot-motherboard-bios.html此外,您能否截取“磁盘管理”窗口的屏幕截图
检查驱动器中的分区?
要打开磁盘管理,请按Windows *键+ x,然后从将出现的菜单中选择“磁盘管理”选项。
进入磁盘管理后,如果右键单击每个磁盘并选择“属性”>“卷”,我们可以确认驱动器是使用MBR还是GPT分区样式。
请检查一下,并为每个驱动器截取屏幕截图,以便我也可以检查它。
我想知道的另一件事是你要加速哪个驱动器:主驱动器(启动驱动器)或辅助磁盘。
我问,因为你有MBR分区样式的辅助驱动器,但如果你想加速它,它必须使用GPT。
请检查并收集信息,以便我可以更好地帮助您。
我会等你的回复。
祝你今天愉快。
此致,Diego V.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi JesseB,
Thank you for posting in the Intel® communities.
I understand that you are having issues installing the Intel® Optane™ Memory. I’ll try to help you with the process.
After checking the log file attached, I noticed that your system is in Legacy mode. The Intel® Optane™ Memory won’t work in Legacy mode. It should be in UEFI mode instead.
You mentioned that you changed in BIOS from Legacy to UEFI mode, however could you please tell me which settings you changed exactly? If possible please take screenshots of the BIOS settings that you modified, that way I will be able to better understand what you have done so far.
To take screenshots, you need a USB flash drive. Insert it in your computer and when you are in the BIOS, press the print screen button to take the screenshot. The file will be saved in the USB flash drive. You can check this guide for better information about this: http://www.unboxingtreatment.com/2018/04/howto-take-screenshot-motherboard-bios.html
Additionally, could you please take a screenshot of the Disk Management window to check the partitions you have in your drives? To open Disk Management, press the Windows* key + x and then select the Disk Management option from the menu that will appear.
Once in Disk Management, if you right click on each Disk and select Properties>Volumes, we can confirm if the drives are using MBR or GPT partition style. Please check this too and take a screenshot for each drive so that I can check it as well.
Another thing that I’d like to know is which drive you are trying to accelerate: the primary (boot drive) or the secondary disk. I’m asking because you have the secondary drive with MBR partition style, but if you want to accelerate it, it must use GPT.
Please check this and collect the information so that I can help you in a better way.
I’ll be waiting for your response.
Have a nice day.
Regards,
Diego V.
举报
李玉鑫
2018-10-24 15:25:44
引用: jerry1978 发表于 2018-10-24 18:00
你好JesseB,
感谢您在英特尔®社区发帖。
这是让我发疯的一件事!
我把它发送到UEFI,它在系统信息中正确显示。
但我正在尝试加速磁盘0,我的启动驱动器。
但这是你要求的。
谢谢您的帮助!
52.0 K.
2.3 MB
2.3 MB
2.3 MB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
That's one thing that's driving me crazy! I had it sed to UEFI, and it showed correctly in System Info. But I am trying to accelerate Disk 0, my boot drive. But here is what you requested. Thanks for the help!
举报
汤宇
2018-10-24 15:32:45
引用: cd340823 发表于 2018-10-24 18:08
这是让我发疯的一件事!
您好JesseB,感谢您提供信息。根据“磁盘管理”窗口的屏幕截图,我指的是“卷”选项卡。
您将截取显示“常规”选项卡的屏幕截图。
请再次检查并向我提供显示Volumes选项卡的屏幕截图。另外,我正在检查主板手册中的信息,我发现M.2插槽与SATA3 5连接器共享带宽,所以我的建议是禁用它
SATA端口,即使你没有连接任何东西。这是主板的手册,如果你想检查它:https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-B250M-DS3H-rev-10
#support-manualBesides,我没有看到任何其他错误。
您已将SATA模式选择设置为“Intel RST with Intel Optane ...”并已禁用设置Use RST Legacy OROM。
但是,操作系统无法识别英特尔®Optane™内存。
这可能是因为操作系统处于传统模式。
请按照上面的说明获取Volumes选项卡的屏幕截图,以确认分区样式实际上是启动驱动器中的GPT或MBR。我想到的另一个细节是你的第二个驱动器根据你的原始描述使用MBR分区样式
我不确定,因为我之前没有测试过,但您的操作系统可能会更改为传统模式,以便正确检测辅助驱动器。
正如我所说,我不确定这一点,因为我只是想到问题的根本原因。
您可以尝试断开辅助驱动器,以确保不是这种情况。
无论如何,我们现在的主要目标是将启动驱动器更改为UEFI模式,这样您就可以暂时断开辅助驱动器的连接。我将等待您的响应。祝您有个美好的一天.Regards,Diego V.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi JesseB,
Thank you for the information.
According to the screenshot of the Disk Management window, I was referring to the Volumes tab. You took the screenshot showing the General tab instead. Please check it again and provide me with a screenshot showing the Volumes tab.
Additionally, I was checking for information in the motherboard’s manual and I found that the M.2 slot shared bandwidth with the SATA3 5 connector, so my recommendation is to disable that SATA port even though you don’t have anything connected there.
Here is the motherboard's manual in case you want to check it too: https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-B250M-DS3H-rev-10#support-manual
Besides that, I don’t see anything else that may be wrong. You have set the SATA Mode Selection to “Intel RST with Intel Optane…” and have disabled the setting Use RST Legacy OROM. However, the Intel® Optane™ Memory is not recognized by the OS. This may be due to the fact that the OS is in Legacy mode. Please take a screenshot of the Volumes tab as I explained above just to confirm the partition style is actually GPT or MBR in the boot drive.
Another detail I’m thinking of is that your second drive is using MBR partition style according to your original description. I’m not sure as I haven’t test it before, but it may be possible that your OS changes to Legacy mode in order to detect properly the secondary drive. As I said, I’m not sure about this as I’m just thinking in possible root causes of the issue. You can try to disconnect the secondary drive just to be sure this is not the case. Anyhow, our main goal now is to change the boot drive to UEFI mode, so you can keep the secondary drive disconnected for the moment.
Have a nice day.
Regards,
Diego V.
举报
卢原继
2018-10-24 15:47:54
您将截取显示“常规”选项卡的屏幕截图。
对于那个很抱歉。
我没有意识到我在General选项卡上。
我将尝试使用辅助驱动器。
谢谢迭戈!
54.7 K.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Sorry about that. I didn't catch that I was on the General tab. I will try that with the secondary drive. Thanks Diego!
举报
更多回帖
