Cypress技术论坛
直播中
王翰音
8年用户 288经验值
私信 关注
[问答]
fx2lp时钟设置CPUCS=0x02对SimcDelt有影响吗
你好,
FX2LP时钟具有24MHz(不使用晶体振荡器)的外部时钟源,但如果设置CPUCS= 0x02,则为12MHz,
如果我这样做,是fx2LP时钟减少到12MHz,甚至其提供24MHz?
它对SimcDelt的唯一影响?
让我知道。
当做,
吉萨
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
fx2lp clock is having external  clock source as 24MHz,(not using crystal oscillator).but if i set CPUCS = 0x02; that is 12MHz,
if i do this,Is fx2lp clock reduced to 12MHz even its supplied with 24MHz?
or
its only effect on SYNCDELAY?
let me know.
regards,
geetha.
回帖(3)
杜美娜
2018-9-14 15:36:55
你好,Geethanjali,
CPUCS值决定FX2LP的工作频率。晶体振荡器/时钟源是PLL的输入,其产生由CPUCS寄存器确定的频率时钟。
最好的问候,
斯里纳斯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Geethanjali,
The CPUCS value determines the frequency at which the FX2LP will operate. The crystal oscillator/clock source is an input to the PLL which generates the clock of frequency determined by the CPUCS register.
Best regards,
Srinath S
举报
王翰音
2018-9-14 15:44:09
引用: wangcong12138 发表于 2018-9-14 09:59
你好,Geethanjali,
最好的问候,
你好,克里斯纳特,
如果我将时钟源连接为12MHz(即输入到PLL),我能通过配置CPUCS寄存器来产生24或48 MHz作为CPU CLCOK吗?
当做,
吉萨
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello shrinath,
If i connect clock source as 12MHZ(that is input to PLL),can i generate 24 or 48MHZ as CPU clcok by configuring the CPUCS register?
regards,
geetha.
举报
杜美娜
2018-9-14 15:53:07
引用: 不cdvdhgdh 发表于 2018-9-14 10:06
你好,克里斯纳特,
当做,
你好,Geethanjali,
FX2LP只能采用24 MHz晶体振荡器时钟输入。12兆赫和48兆赫的频率时钟可以从这个推导出来。
最好的问候,
斯里纳斯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Geethanjali,
FX2LP can only take 24 MHz crystal oscillator clock input. 12 MHz and 48 MHz frequency clock can be derived from this.
Best regards,
Srinath S
举报
更多回帖
