供需及二手交易
直播中
朱小飞
13年用户 386经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
海飞乐CoolFET代替 英飞凌CoolMOS原理
COOLMOS(super junctio)原理,与普通VDMOS的差异如下:
对于常规VDMOS器件结构,大家都知道Rdson与BV这一对矛盾关系,要想提高BV,都是从减小EPI参杂浓度着手,但是外延层又是正向电流流通的通道,EPI参杂浓度减小了,电阻必然变大,Rdson就大了。所以对于普通VDMOS,两者矛盾不可调和。但是对于COOLMOS,这个矛盾就不那么明显了。通过设置一个深入EPI的P区,大大提高了BV,同时对Rdson上不产生影响。为什么有了这个深入衬底的P区,就能大大提高耐压呢?  大家知道,对于常规VDMOS,反向耐压,主要靠的是N型EPI与body区界面的PN结,对于一个PN结,耐压时主要靠的是耗尽区承受,耗尽区内的电场大小、耗尽区扩展的宽度的面积,也就是下图中的浅绿色部分,就是承受电压的大小。常规VDSMO,P body浓度要大于N EPI,大家也应该清楚,PN结耗尽区主要向低参杂一侧扩散,所以此结构下,P body区域一侧,耗尽区扩展很小,基本对承压没有多大贡献,承压主要是P body--N EPI在N型的一侧区域,这个区域的电场强度是逐渐变化的,越是靠近PN结面(a图的A结),电场强度E越大。所以形成的浅绿色面积有呈现梯形。但是对COOLMOS结构,由于设置了相对P body浓度低一些的P region区域,所以P区一侧的耗尽区会大大扩展,并且这个区域深入EPI中,造成了PN结(b图的A结)两侧都能承受大的电压,换句话说,就是把峰值电场Ec由靠近器件表面,向器件内部深入的区域移动了。形成的耐压(图中浅绿色的面积)就大了。当COOLMOS正向导通时,正向电流流通的路径,并没有因为设置了P region而受到影响。
[tr]  [td=8,1,926]海飛樂      SJ-MOS(CoolFET™)選型表[/td] [/tr]
[tr]  [td]Part number[/td]  [td]Package[/td]  [td=56] Channel
    Type
[/td]  [td=58] ID[MAX]
    (A)
[/td]  [td=72] BVDSS[min]
    (V)
[/td]  [td=72]RDSon[typ]
    @VGS=10V
    (Ohm)
[/td]  [td=82]RDSon[max]
    @VGS=10V
    (Ohm)
[/td]  [td=69] VGSth[min]
    (V)
[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA50R1K5    HMDB50R1K5   HMDC50R1K5   HMDD50R1K5[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]5[/td]  [td]500[/td]  [td]1.300[/td]  [td]1.500[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA50R850    HMDB50R850    HMDC50R850   HMDD50R850[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]6[/td]  [td]500[/td]  [td]0.750[/td]  [td]0.850[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA50R600    HMDB50R600   HMDC50R600    HMDD50R600[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]8[/td]  [td]500[/td]  [td]0.540[/td]  [td]0.600[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA50R420    HMDB50R420   HMDC50R420    HMDD50R420[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]12[/td]  [td]500[/td]  [td]0.360[/td]  [td]0.420[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA50R260    HMDB50R260   HMDC50R260    HMDD50R260[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]16[/td]  [td]500[/td]  [td] [/td]  [td]0.260[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDC50R180   HMDD50R180[/td]  [td]TO-220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]22[/td]  [td]500[/td]  [td] [/td]  [td]0.180[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDC50R120   HMDD50R120[/td]  [td]TO-220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]37[/td]  [td]500[/td]  [td] [/td]  [td]0.120[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA60R2K2   HMDB60R2K2   HMDC60R2K2   HMDD60R2K2[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]2[/td]  [td]600[/td]  [td]1.900[/td]  [td]2.200[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA60R1K2   HMDB60R1K2   HMDC60R1K2   HMDD60R1K2[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]4[/td]  [td]600[/td]  [td]1.000[/td]  [td]1.200[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA60R900   HMDB60R900   HMDC60R900    HMDD60R900 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]5[/td]  [td]600[/td]  [td]0.780[/td]  [td]0.900[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA60R540   HMDB60R540   HMDC60R540    HMDD60R540 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]8[/td]  [td]600[/td]  [td]0.480[/td]  [td]0.540[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA60R360   HMDB60R360   HMDC60R360    HMDD60R360 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]11[/td]  [td]600[/td]  [td]0.300[/td]  [td]0.360[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDC60R180  HMDD60R180[/td]  [td]TO-220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]20[/td]  [td]600[/td]  [td]0.150[/td]  [td]0.250[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA65R2K4    HMDB65R2K4   HMDC65R2K4    HMDD65R2K4[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]2[/td]  [td]650[/td]  [td]2.200[/td]  [td]2.420[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA65R1K2    HMDB65R1K2   HMDC65R1K2    HMDD65R1K2[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]4[/td]  [td]650[/td]  [td]1.000[/td]  [td]1.200[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA65R900    HMDB65R900   HMDC65R900     HMDD65R900[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]5[/td]  [td]650[/td]  [td]0.780[/td]  [td]0.900[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA65R540    HMDB65R540   HMDC65R540     HMDD65R540[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]8[/td]  [td]650[/td]  [td]0.480[/td]  [td]0.540[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA65R360    HMDB65R360   HMDC65R360     HMDD65R360[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]11[/td]  [td]650[/td]  [td]0.300[/td]  [td]0.360[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDC65R180   HMDD65R180[/td]  [td]TO-220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]20[/td]  [td]650[/td]  [td]0.150[/td]  [td]0.180[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDE65R072[/td]  [td]TO-247[/td]  [td]N[/td]  [td]47[/td]  [td]650[/td]  [td]0.060[/td]  [td]0.072[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA70R2K5    HMDB70R2K5   HMDC70R2K5    HMDD70R2K5[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]2[/td]  [td]700[/td]  [td]2.300[/td]  [td]2.500[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA70R1K4    HMDB70R1K4   HMDC70R1K4    HMDD70R1K4 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]4[/td]  [td]700[/td]  [td]1.200[/td]  [td]1.400[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA70R950    HMDB70R950   HMDC70R950     HMDD70R950 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]5[/td]  [td]700[/td]  [td]0.840[/td]  [td]0.950[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA70R600   HMDB70R600    HMDC70R600     HMDD70R600 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]7[/td]  [td]700[/td]  [td]0.540[/td]  [td]0.600[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA70R400    HMDB70R400   HMDC70R400     HMDD70R400 [/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]11[/td]  [td]700[/td]  [td]0.360[/td]  [td]0.400[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDC70R190   HMDD70R190[/td]  [td]TO-220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]20[/td]  [td]700[/td]  [td]0.165[/td]  [td]0.190[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA80R1K2    HMDB80R1K2   HMDC80R1K2    HMDD80R1K2[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]3[/td]  [td]800[/td]  [td]1.000[/td]  [td]1.200[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA80R900    HMDB80R900   HMDC80R900     HMDD80R900[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]5[/td]  [td]800[/td]  [td]0.780[/td]  [td]0.900[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA80R700    HMDB80R700   HMDC80R700     HMDD80R700[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]6[/td]  [td]800[/td]  [td]0.600[/td]  [td]0.700[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA80R450    HMDB80R450   HMDC80R450     HMDD80R450[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]12[/td]  [td]800[/td]  [td]0.380[/td]  [td]0.450[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDA80R300    HMDB80R300   HMDC80R300     HMDD80R300[/td]  [td]TO-252/251/220/220F[/td]  [td]N[/td]  [td]18[/td]  [td]800[/td]  [td]0.250[/td]  [td]0.300[/td]  [td]2[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDD90R1K2[/td]  [td]TO-220F[/td]  [td]N[/td]  [td]4[/td]  [td]900[/td]  [td]1.000[/td]  [td]1.200[/td]  [td]3[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDD90R1K[/td]  [td]TO-220F[/td]  [td]N[/td]  [td]4[/td]  [td]900[/td]  [td]0.800[/td]  [td]1.000[/td]  [td]3[/td] [/tr]
[tr]  [td]HMDD90R800[/td]  [td]TO-220F[/td]  [td]N[/td]  [td]5[/td]  [td]900[/td]  [td]0.700[/td]  [td]0.800[/td]  [td]3[/td] [/tr]
更多回帖
