解决USB摄像头所导致的花屏故障
也许不少人头脑中都会简单认为USB接口的摄像头,使用连接起来其实非常方便。不是嘛,只要简单地将摄像头的USB接口直接插入到计算机的对应端口中,然后根据屏幕提示安装好它的驱动程序就能使用摄像头了,而不需要象其他设备安装、连接那样麻烦。但事实上,USB接口的摄像头使用起来并不象想象中的那样一帆风顺,因为在使用过程中如果不注意它的一些连接细节的话,也会导致摄像头发生一些莫名其妙的故障。这不,本文下面介绍的摄像头故障,就是由于连接不当造成的!
最近一位朋友购买了一只摄像头准备用来视频聊天,根据该摄像头随机配备的说明书的操作步骤,朋友先将它的安装光盘放入到光驱中进行驱动程序的安装;安装好驱动之后,再用连接线缆将它连接到计算机的USB端口中,之后Windows系统自动地识别出该摄像头的具体型号,同时自动地安装配置好该设备的剩余驱动操作。接下来,朋友为使用方便,又顺便将摄像头随机配带的应用程序安装到计算机系统中后,朋友看到出现在显示器屏幕上的成像画面竟然是大片的滚动花屏,只有显示器顶部的一小片区域画面显示正常。遇到这种现象,朋友迅速向笔者发出了求援。 笔者赶到现场之后,果然看到了很少出现的显示花屏故障。起初笔者认为该故障是由于显示器接触不良引起的,于是对显示器的物理连接进行了检查,可检查之后笔者发现连接一切正常,而且退出摄像头应用程序窗口时,显示器输出画面一切正常。据此,笔者估计该故障肯定是由于摄像头安装不当造成的,尽管朋友声称他是严格按照摄像头操作说明书的要求进行安装的,但笔者还是不大放心,于是自己又从头至尾重新安装了一遍摄像头,然而笔者的努力并没有得到任何回报,再次运行摄像头应用程序时,发现屏幕上仍然显示的是花屏。 为了检验是否是摄像头自身质量有问题,笔者将该摄像头连接到自己的计算机中,并按照相同的办法安装好它,结果发现它在笔者的计算机工作一切正常,这表明摄像头自身是正常的,但为什么相同的摄像头一安装到朋友的计算机中就会出现花屏现象呢?会不会是朋友的计算机有问题呢?可是笔者仔细对比检查了自己的计算机和朋友的计算机,发现它们不但配置一样,而且安装的操作系统都是一样的,在如此相同的工作环境中,摄像头为什么会出现不同的工作状态呢? 由于摄像头、操作系统、计算机配置等因素几乎完全一样,笔者开始将注意力转移到摄像头的物理连接上了,会不会是朋友计算机中的USB端口工作不正常,导致和其相连的摄像头工作不正常呢?于是,笔者尝试更换了一个USB端口,可谁曾想到奇迹就在这一瞬间出现了,更换到新端口之后摄像头成像画面立即恢复正常了。看来摄像头花屏故障是由于计算机原先的USB端口损坏引起的,于是笔者又对原先的USB端口进行了检查,最后发现原先的USB端口上连接着一条延长线,当将延长线拔除并直接将摄像头插入到原先端口中时,摄像头此时也能正常工作了。到了这里,笔者基本认定该故障的最终“祸首”就是USB延长线,可笔者仍然感到有点纳闷,USB延长线本身工作正常,为什么摄像头通过它的中转连接工作就不正常呢?后来笔者经过查阅相关的资料证实发现,摄像头对供电电源有着比较严格的要求,要是输入电源不稳定或者含有杂波的话,摄像头的成像画面可能就不稳定,从而可能引起屏幕花屏现象;而摄像头由于是通过USB线缆直接供电的,如果在这个供电连接线缆上多了一级中转连接的话,供电电源的稳定性就会受到影响,所以USB延长线成为摄像头输出花屏的“罪槐祸首”了! 小提示:如果在某种特殊环境下,大家确实需要对摄像头线缆进行加长连接时,请尽量不要用普通延长线进行串联连接,而应用专业的转发延长线来实现加长连接,因为该专业转发延长线能够将连接距离延长到5米开外,而且它还有不错的信号屏蔽功能与信号传输放大功能,能够有效确保供电电源的稳定性。 另外在将摄像头和计算机相连接时,还应注意下面的一些细节:首先在插入摄像头之前,尽量不要用手接触到摄像头USB接口处的金属,因为人体静电可能会通过摄像头USB接口处的金属对计算机相应端口造成攻击;为安全起见,我们在插入摄像头时应先用手摸一下金属窗户或自来水管道,这样能够释放掉人体身上的静电,确保摄像头和计算机的连接安全。其次尽量将摄像头和一些高档次计算机连接,因为这些计算机自身就有静电释放的安全保护措施,摄像头和它们相连时一般不会出现端口烧毁的现象。第三尽量将摄像头插入到计算机机箱后面的USB端口中,因为后面的端口常常会有安全接地的考虑。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2989 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3645 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3162 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3689 浏览 1 评论
20120 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
162浏览 2评论
172浏览 2评论
2709浏览 1评论
253浏览 1评论
267浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-1 16:10 , Processed in 1.677547 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
