J06B+ 是一款 低功耗,低成本,小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,引脚功能及尺寸完全兼容J06B,比J06B接收灵敏度提高到-112dbm,数据解调带宽为2.5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码遥控器。 产品特性 (1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做) (3)工作电压:3V-5V (4)正常模式工作电流:3.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器 (7)编码数据传输速率2.5K 的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5.00(mm) (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 应用范围: (1)车辆遥控 电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗 无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2016年10月17日 |
8 个讨论
产品特性
(1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做) (3)工作电压:3V-5V (4)正常模式工作电流:3.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器 (7)编码数据传输速率2.5K 的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5.00(mm) (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 |
315/433M无线发射模块 无线模块 F05P
F05P是一款低成本、小体积、低功耗ASK无线发射模块;采用SMT工艺,声表稳频,无数据时休眠,并具有较宽的工作电压范围。适合短距离无线遥控报警及单片机无线数据传输。F05P与F05P+性能指标一样,只是输入接口电平有区别,F05P适合与2262,1527编码芯片配套,有数据F05P发射,无数据F05P休眠。F05P+适合与单片机高电平端口配套,低电平发射,高电平休眠。F05P和F05P+最佳发射数据脉冲宽度为0.1-1毫秒,超出范围效果下降。 F05P不能发射50HZ的频率信号,也不能发射直流电平,需要输入数据才能发射。 F05P 在无数据输入时接口必须为低电平状态,对应的配套接收模块J04U第2脚输出,适合与2272解码芯片配套。 F05P+ 在无数据输入时接口必须为高电平状态,对应的配套接收模块J04U第3脚输出,适合与高电平接口的单片机配套。 F05P需要外接天线才能发射到比较远的距离。 315M天线长度为20厘米,433M用15厘米。 【主要特点】 1、小体积,低功耗。 2、采用声表稳频,ASK方式调制。 3、无数据时发射电流为零。 4、较宽的工作电压范围。 5、适合短距离无线遥控报警及单片机无线数据传输 6、适合与2262 1527 编码芯片配套 【性能参数】 (1)发射频率:315MHz;433MHz (2)工作电压:DC+3V~12V (3)发射电流:2~10mA (4)发射功率:10mW (5)传输速率:<10Kbps (6)频率稳定度:10[声表稳频] (7)调制方式:ASK (8)外形尺寸:9×21×5mm(宽X长X厚) (9)工作温度:-40℃~+80℃ 【引脚定义】 1--正电源+3~12V 2--地 3--数据信号输入 4--外接天线 使用说明: F05P具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,(F05P+的数据输入端可直接和单片机的串口连接)F05P输入数据开始发射,数据停止,发射停止,电流为零。F05P对0.1-1ms的数据脉冲发射效果比较好,过宽过窄的脉冲会引起调制效率下降,过调制或调制不足使收发距离变近。F05P天线结构及长度对发射距离影响很大,PCB天线效果很差甚至会引起频率漂移。可以用一根直径0.5-1毫米(长度433M15厘米;315M20厘米的漆包线代替。但天线必须拉直,指向无所谓。短于1/4波长或弯曲的天线发射效果会很差。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年01月12日 |
低功耗无线模块 高灵敏度 低成本小体积 超外差接收无线模块 J05T J05T是一款低功耗、低成本、特小体积超外差无线接收模块,引脚功能完全兼容J05E,比J05E体积小,接收灵敏度为-160dbm,输出有噪声,数据解调宽为2.5K。可使用PT2272及单片机解码,可配套PT2262 PT2260及1527编码。用户可采用J05T+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。 同时模块具有CE休眠控制端口,可以用MCU控制接收芯片处于休眠模式,让MCU自动唤醒接收芯片检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,无数据立即进入休眠状态。 特点: 高灵敏度 低成本 模块具有良好的本振辐射抑制能力 应用范围: 1 车辆遥控 电器遥控 2 遥控门锁 遥控窗帘 3 无线安防报警器 4 无线门铃 5 无线控制器 6 无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,无线遥控模块,2.4G无线模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,无线模块。 安阳新世纪电子研究所 h t t p : / / w w w . a y x s j . c o m 2.4G 315/433M 无线模块 专卖 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 联系人:郭冰雪 2017 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:17 , Processed in 0.972151 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1286
