产品介绍 J06B是一款低功耗,低成本,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,模块具有较高的接收灵敏度及稳定性,数据解调带宽5K,可兼容PT2262PT2260及1527编码,可学习PT2262PT2260及1527编码遥控器。模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的接收模块+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。同时模块具有低功耗模式选择端口,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为2.5mA,然后进入休眠模式,平均待机电流只有0.2mA,以延长用户产品的电池寿命。模块内含三端稳压芯片,用户可使用3-5V电源。 产品特性 (1)接收灵敏度;-110dBm; (2)工作频率:315MHz;433.92MHz;(特殊频率可定做) (3)电源电压输入范围:3V-5V (4)工作电流: 正常模式315M: 2.5mA(3V)(曼彻斯特编码) 正常模式433M: 3.5mA(3V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.2mA(3V315M)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT226022621527遥控器 (7)编码数据传输速率最高5K(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5.00(mm) (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 应用范围 (1)车辆遥控电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗 无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2016年10月17日 |
9 个讨论
315/433M无线发射模块 无线模块 F05P
F05P是一款低成本、小体积、低功耗ASK无线发射模块;采用SMT工艺,声表稳频,无数据时休眠,并具有较宽的工作电压范围。适合短距离无线遥控报警及单片机无线数据传输。F05P与F05P+性能指标一样,只是输入接口电平有区别,F05P适合与2262,1527编码芯片配套,有数据F05P发射,无数据F05P休眠。F05P+适合与单片机高电平端口配套,低电平发射,高电平休眠。F05P和F05P+最佳发射数据脉冲宽度为0.1-1毫秒,超出范围效果下降。 F05P不能发射50HZ的频率信号,也不能发射直流电平,需要输入数据才能发射。 F05P 在无数据输入时接口必须为低电平状态,对应的配套接收模块J04U第2脚输出,适合与2272解码芯片配套。 F05P+ 在无数据输入时接口必须为高电平状态,对应的配套接收模块J04U第3脚输出,适合与高电平接口的单片机配套。 F05P需要外接天线才能发射到比较远的距离。 315M天线长度为20厘米,433M用15厘米。 【主要特点】 1、小体积,低功耗。 2、采用声表稳频,ASK方式调制。 3、无数据时发射电流为零。 4、较宽的工作电压范围。 5、适合短距离无线遥控报警及单片机无线数据传输 6、适合与2262 1527 编码芯片配套 【性能参数】 (1)发射频率:315MHz;433MHz (2)工作电压:DC+3V~12V (3)发射电流:2~10mA (4)发射功率:10mW (5)传输速率:<10Kbps (6)频率稳定度:10[声表稳频] (7)调制方式:ASK (8)外形尺寸:9×21×5mm(宽X长X厚) (9)工作温度:-40℃~+80℃ 【引脚定义】 1--正电源+3~12V 2--地 3--数据信号输入 4--外接天线 使用说明: F05P具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,(F05P+的数据输入端可直接和单片机的串口连接)F05P输入数据开始发射,数据停止,发射停止,电流为零。F05P对0.1-1ms的数据脉冲发射效果比较好,过宽过窄的脉冲会引起调制效率下降,过调制或调制不足使收发距离变近。F05P天线结构及长度对发射距离影响很大,PCB天线效果很差甚至会引起频率漂移。可以用一根直径0.5-1毫米(长度433M15厘米;315M20厘米的漆包线代替。但天线必须拉直,指向无所谓。短于1/4波长或弯曲的天线发射效果会很差。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗 无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。
安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年01月12日 |
学习码 高灵敏度低功耗 超外差无线模块 J06C J06C是一款低功耗,低成本,小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,性能指标及功能与J06B+相同,只是增加了N3对码按键N4对码LED2个端口,客户可以把对码按键及对吗LED放在自己的线路板上面或引到外壳上面,方便用户操作。 产品特性: (1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433MHz; (特殊频率可定做) (3)电源电压输入范围:3V-5V (4)正常模式工作电流:5.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527 (7)编码数据传输速率2.5K的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5mm (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力。 锁存非锁存模式: J06C具有PT2272编码芯片的锁存/非锁存基本功能,可以根据不同的产品功 能选择这个端口,当N1接VDD接收模块输出电平为锁存状态(自锁),按一次按键,对应的接收输出端口输出高电平并锁存,再按一次按键,接收对应的端口输出0电平。 应用范围: (1)车辆遥控,电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,无线遥控模块,2.4G无线模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 联系人:郭冰雪 2017 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:17 , Processed in 0.974495 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12459
