超外差接收模块 J05T J05T是一款低功耗、低成本、 特小体积超外差无线接收模块,引脚功能完全兼容J05E,比J05E体积小,接收灵敏度为-160dbm,输出有噪声,数据解调宽为2.5K。可使用PT2272及单片机解码, 可配套PT2262 PT2260及1527编码遥控器。用户可采用J05T+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。模块具有CE休眠控制端口,可以用MCU控制接收芯片处于休眠模式,让MCU自动唤醒接收芯片检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,无数据立即进入休眠状态,休眠电流0.3uA,接收模式工作电流为3mA,调整休眠与待机时间即可降低平均待机电流,以延长电池寿命。 特点: 1 高灵敏度 低成本 2 模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块互不干扰 3 带CE休眠,低功耗 产品特性: (1)接收灵敏度: -106dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做) (3)电源电压输入范围:2.5-5V (4)正常工作电流:(3mA/3V)(曼彻斯特编码) 休眠电流:0.3uA(不能接收) (7)数据速率2.5K 的(曼彻斯特编码)单片机解码推荐码宽:0.6-2.0 (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:10.5×12×5.00(mm) (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 应用范围: 1 车辆遥控 电器遥控 2 遥控门锁 遥控窗帘 3 无线安防报警器 4 无线门铃 5 无线控制器 6 无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗 无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2016年10月17日 |
11 个讨论
315/433M无线发射模块 无线模块 F05P
F05P是一款低成本、小体积、低功耗ASK无线发射模块;采用SMT工艺,声表稳频,无数据时休眠,并具有较宽的工作电压范围。适合短距离无线遥控报警及单片机无线数据传输。F05P与F05P+性能指标一样,只是输入接口电平有区别,F05P适合与2262,1527编码芯片配套,有数据F05P发射,无数据F05P休眠。F05P+适合与单片机高电平端口配套,低电平发射,高电平休眠。F05P和F05P+最佳发射数据脉冲宽度为0.1-1毫秒,超出范围效果下降。 F05P不能发射50HZ的频率信号,也不能发射直流电平,需要输入数据才能发射。 F05P 在无数据输入时接口必须为低电平状态,对应的配套接收模块J04U第2脚输出,适合与2272解码芯片配套。 F05P+ 在无数据输入时接口必须为高电平状态,对应的配套接收模块J04U第3脚输出,适合与高电平接口的单片机配套。 F05P需要外接天线才能发射到比较远的距离。 315M天线长度为20厘米,433M用15厘米。 【主要特点】 1、小体积,低功耗。 2、采用声表稳频,ASK方式调制。 3、无数据时发射电流为零。 4、较宽的工作电压范围。 5、适合短距离无线遥控报警及单片机无线数据传输 6、适合与2262 1527 编码芯片配套 【性能参数】 (1)发射频率:315MHz;433MHz (2)工作电压:DC+3V~12V (3)发射电流:2~10mA (4)发射功率:10mW (5)传输速率:<10Kbps (6)频率稳定度:10[声表稳频] (7)调制方式:ASK (8)外形尺寸:9×21×5mm(宽X长X厚) (9)工作温度:-40℃~+80℃ 【引脚定义】 1--正电源+3~12V 2--地 3--数据信号输入 4--外接天线 使用说明: F05P具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,(F05P+的数据输入端可直接和单片机的串口连接)F05P输入数据开始发射,数据停止,发射停止,电流为零。F05P对0.1-1ms的数据脉冲发射效果比较好,过宽过窄的脉冲会引起调制效率下降,过调制或调制不足使收发距离变近。F05P天线结构及长度对发射距离影响很大,PCB天线效果很差甚至会引起频率漂移。可以用一根直径0.5-1毫米(长度433M15厘米;315M20厘米的漆包线代替。但天线必须拉直,指向无所谓。短于1/4波长或弯曲的天线发射效果会很差。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
低功耗 小体积 无噪声315/433M无线模块 J04U
J04U是低功耗小体积超再生接收模块,是J04V的升级产品,性能稳定。工作电流只有0.2毫安,平时输出0电平,是电池供电产品的理想选择。可以广泛应用于接收需要长期处于待机状态的遥控报警及单片机数据传输系统。 主要特点: (1)输出无噪声干扰(平时输出为零电平) (2)极低功耗(工作电压3V/0.2 mA) (3)特小体积(不需要外接天线) 性能参数: ·接收频率:315MHz 433MHz ·工作电压:DC3V 电压范围(2.6-5V) ·工作电流:0.15--0.3mA(2.6-3.6V) ·调制带宽:10K ·接收灵敏度:-95dBm(315M) (433M -90dBm) ·外形尺寸:10×23×5mm(宽X长X厚) ·工作温度:-20℃--+60℃ 引脚定义及安装尺寸: ·1--外接天线(推荐悬空) ·2--数据输出端(平时为0) ·3--数据输出端(平时为高,做串口) ·4--工厂测试端(悬空) ·5--GND ·6--VDD(+3V) 使用说明: ◆J04U工作频率为315MHz和433MHz,模块频率固定。可以按照客户要求定做315MHz和433MHz附近频率。 ◆J04U是低功耗产品,为方便后级电路配套,J04U具有二个数据输出端,无数据时2脚输出为零电平,3脚为高电平(可配单片机串口),可输出2mA的驱动电流。若驱动低阻抗负载会导致J04U工作电压的不稳定。 ◆J04U的工作电压和工作电流,工作电压最低2.6待机电流约0.15mA;3V时约0.2mA;3.6V时约在0.3mA。推荐工作电压:3-3.6V接收灵敏度比较高,低于3V,高于3.6V灵敏度会下降,待机电流会增加。 ◆J04U适合电池供电或5V线性稳压电源,可采用4.7K电阻从5V取得合适的工作电压,加220UF电解电容滤波,电解电容的接地点必须靠近J04U的地。J04U不适合从6V以上的电压采用电阻降压,提供不了J04U需要的工作电流。也不适合用稳压管串联分压。如果从220V电容降压取电,必须用7805稳压到5V再用2-3.7K电阻降压取得3.6V。J04U不适合用开关电源。接收模块的电源直接影响到接收电路的稳定性,不干净的电源是主要干扰源,J04U不能与发射用同一电源做试验。J04U输出能力可驱动一支LED发光管。J04U不能接收模拟信号。只适合数据脉冲信号的接收。J04U按10:1间断供电可以降低待机电流到20uA,但是间断工作会不停的输出高电平脉冲,容易丢失数据,出现延迟。 安阳新世纪电子研究所 郭冰雪 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年01月12日 |
学习码 高灵敏度低功耗 超外差无线模块 J06C J06C是一款低功耗,低成本,小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,性能指标及功能与J06B+相同,只是增加了N3对码按键N4对码LED2个端口,客户可以把对码按键及对吗LED放在自己的线路板上面或引到外壳上面,方便用户操作。 产品特性: (1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433MHz; (特殊频率可定做) (3)电源电压输入范围:3V-5V (4)正常模式工作电流:5.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527 (7)编码数据传输速率2.5K的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5mm (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力。 锁存非锁存模式: J06C具有PT2272编码芯片的锁存/非锁存基本功能,可以根据不同的产品功 能选择这个端口,当N1接VDD接收模块输出电平为锁存状态(自锁),按一次按键,对应的接收输出端口输出高电平并锁存,再按一次按键,接收对应的端口输出0电平。 应用范围: (1)车辆遥控,电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,无线遥控模块,2.4G无线模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 联系人:郭冰雪 2017 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:16 , Processed in 0.824069 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1286
