转dsp系列教程
本期教程主要讲解矩阵运算中的放缩,乘法和转置。 20.1 矩阵放缩 MatScale 20.2 矩阵乘法 MatMult 20.3 转置矩阵 MatTrans 20.4 总结 20.1 矩阵放缩 MatScale 20.1.1 arm_mat_scale_f32 公式描述: 函数定义如下: arm_status arm_mat_scale_f32( const arm_matrix_instance_f32 * pSrc, float32_t scale, arm_matrix_instance_f32 * pDst) 参数定义: [in] *pSrc points to input matrix structure [in] scale scale factor to be applied [out] *pDst points to output matrix structure return The function returns either ARM_MATH_SIZE_MISMATCH |
20.1.2 arm_mat_scale_q31
函数定义如下: arm_status arm_mat_scale_q31( const arm_matrix_instance_q31 * pSrc, q31_t scaleFract, int32_t shift, arm_matrix_instance_q31 * pDst) 参数定义: [in] *pSrc points to input matrix [in] scaleFract fractional portion of the scale factor [in] shift number of bits to shift the result by [out] *pDst points to output matrix structure return The function returns either 注意事项: 1. 两个1.31格式的数据相乘产生2.62格式的数据,最终结果要做偏移和饱和运算产生1.31格式数据。 2. 定点数的最终放缩比例计算是:scale = scaleFract * 2^shift. |
20.1.3 arm_mat_scale_q15
函数定义如下: arm_status arm_mat_scale_q15( const arm_matrix_instance_q15 * pSrc, q15_t scaleFract, int32_t shift, arm_matrix_instance_q15 * pDst) 参数定义: [in,out] *S points to an instance of the floating-point matrix structure. [in] nRows number of rows in the matrix. [in] nColumns number of columns in the matrix. [in] *pData points to the matrix data array. 注意事项: 1. 两个1.15格式的数据相乘产生2.30格式的数据,最终结果要做偏移和饱和运算产生1.15格式数据。 2. 定点数的最终放缩比例计算是:scale = scaleFract * 2^shift. |
20.1.4 实例讲解
实验目的: 1. 学习MatrixFunctions中矩阵的放缩 实验内容: 1. 按下按键K1, 串口打印函数DSP_MatScale的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_MatScale * 功能说明: 矩阵放缩 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_MatScale(void) { uint8_t i; /****浮点数数组******************************************************************/ float32_t pDataA[9] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f}; float32_t scale = 1.1f; float32_t pDataDst[9]; arm_matrix_instance_f32 pSrcA; //3行3列数据 arm_matrix_instance_f32 pDst; /****定点数Q31数组******************************************************************/ q31_t pDataA1[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q31_t scaleFract = 10; int32_t shift = 0; q31_t pDataDst1[9]; arm_matrix_instance_q31 pSrcA1; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q31 pDst1; /****定点数Q15数组******************************************************************/ q15_t pDataA2[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q15_t scaleFract1 = 10; int32_t shift1 = 0; q15_t pDataDst2[9]; arm_matrix_instance_q15 pSrcA2; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q15 pDst2; /****浮点数***********************************************************************/ pSrcA.numCols = 3; pSrcA.numRows = 3; pSrcA.pData = pDataA; pDst.numCols = 3; pDst.numRows = 3; pDst.pData = pDataDst; printf("****浮点数******************************************rn"); arm_mat_scale_f32(&pSrcA, scale, &pDst); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst[%d] = %frn", i, pDataDst[i]); } /****定点数Q31***********************************************************************/ pSrcA1.numCols = 3; pSrcA1.numRows = 3; pSrcA1.pData = pDataA1; pDst1.numCols = 3; pDst1.numRows = 3; pDst1.pData = pDataDst1; printf("****定点数Q31******************************************rn"); arm_mat_scale_q31(&pSrcA1, scaleFract, shift, &pDst1); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst1[%d] = %drn", i, pDataDst1[i]); } /****定点数Q15***********************************************************************/ pSrcA2.numCols = 3; pSrcA2.numRows = 3; pSrcA2.pData = pDataA2; pDst2.numCols = 3; pDst2.numRows = 3; pDst2.pData = pDataDst2; printf("****定点数Q15******************************************rn"); arm_mat_scale_q15(&pSrcA2, scaleFract1, shift1, &pDst2); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst2[%d] = %drn", i, pDataDst2[i]); } } |
20.2 矩阵乘法 MatMult
20.2.1 arm_mat_mult_f32 公式描述: 函数定义如下: arm_status arm_mat_mult_f32( const arm_matrix_instance_f32 * pSrcA, const arm_matrix_instance_f32 * pSrcB, arm_matrix_instance_f32 * pDst) 参数定义: [in] *pSrcA points to the first input matrix structure [in] *pSrcB points to the second input matrix structure [out] *pDst points to output matrix structure return The function returns either 注意事项: 1. 两个矩阵M x N和N x P相乘的结果是M x P.(必须保证一个矩形的列数等于另一个矩阵的行数)。 |
20.2.2 arm_mat_mult_q31
函数定义如下: arm_status arm_mat_mult_q31( const arm_matrix_instance_q31 * pSrcA, const arm_matrix_instance_q31 * pSrcB, arm_matrix_instance_q31 * pDst) 参数定义: [in] *pSrcA points to the first input matrix structure [in] *pSrcB points to the second input matrix structure [out] *pDst points to output matrix structure return The function returns either 注意事项: 1. 两个1.31格式的数据相乘产生2.62格式的数据,最终结果要做偏移和饱和运算产生1.31格式数据。 2. 两个矩阵M x N和N x P相乘的结果是M x P.(必须保证一个矩形的列数等于另一个矩阵的行数)。 |
20.2.3 arm_mat_mult_q15
函数定义如下: arm_status arm_mat_mult_q15( const arm_matrix_instance_q15 * pSrcA, const arm_matrix_instance_q15 * pSrcB, arm_matrix_instance_q15 * pDst, q15_t * pState CMSIS_UNUSED) 参数定义: [in] *pSrcA points to the first input matrix structure [in] *pSrcB points to the second input matrix structure [out] *pDst points to output matrix structure [in] *pState points to the array for storing intermediate results return The function returns either 注意事项: 1. 两个1.15格式数据相乘是2.30格式,函数的内部使用了64位的累加器,那个就是34.30格式,最终结果将低15位截取掉并作饱和处理为1.15格式。 2. 两个矩阵M x N和N x P相乘的结果是M x P.(必须保证一个矩形的列数等于另一个矩阵的行数)。 |
20.2.4 arm_mat_mult_fast_q31
函数定义如下: arm_status arm_mat_mult_fast_q31( const arm_matrix_instance_q31 * pSrcA, const arm_matrix_instance_q31 * pSrcB, arm_matrix_instance_q31 * pDst) 参数定义: [in] *pSrcA points to the first input matrix structure [in] *pSrcB points to the second input matrix structure [out] *pDst points to output matrix structure return The function returns either 注意事项: 1. 两个1.31格式的数据相乘产生2.62格式的数据,最终结果要做偏移和饱和运算产生1.31格式数据。 2. 两个矩阵M x N和N x P相乘的结果是M x P.(必须保证一个矩形的列数等于另一个矩阵的行数)。 3. 函数arm_mat_mult_fast_q31是arm_mat_mult_q31的快速算法。 |
20.2.5 arm_mat_mult_fast_q15
函数定义如下: arm_status arm_mat_mult_fast_q15( const arm_matrix_instance_q15 * pSrcA, const arm_matrix_instance_q15 * pSrcB, arm_matrix_instance_q15 * pDst, q15_t * pState) 参数定义: [in] *pSrcA points to the first input matrix structure [in] *pSrcB points to the second input matrix structure [out] *pDst points to output matrix structure [in] *pState points to the array for storing intermediate results return The function returns either 注意事项: 1. 两个1.15格式数据相乘是2.30格式,函数的内部使用了64位的累加器,那个就是34.30格式,最终结果将低15位截取掉并作饱和处理为1.15格式。 2. 两个矩阵M x N和N x P相乘的结果是M x P.(必须保证一个矩形的列数等于另一个矩阵的行数)。 3. 函数arm_mat_mult_fast_q15是arm_mat_mult_q15的快速算法。 |
20.2.6 实例讲解
实验目的: 1. 学习MatrixFunctions中矩阵乘法 实验内容: 1. 按下按键K2, 串口打印函数DSP_MatMult的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_MatMult * 功能说明: 矩阵乘法 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_MatMult(void) { uint8_t i; /****浮点数数组******************************************************************/ float32_t pDataA[9] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f}; float32_t pDataB[9] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f}; float32_t pDataDst[9]; arm_matrix_instance_f32 pSrcA; //3行3列数据 arm_matrix_instance_f32 pSrcB; //3行3列数据 arm_matrix_instance_f32 pDst; /****定点数Q31数组******************************************************************/ q31_t pDataA1[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q31_t pDataB1[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q31_t pDataDst1[9]; arm_matrix_instance_q31 pSrcA1; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q31 pSrcB1; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q31 pDst1; /****定点数Q15数组******************************************************************/ q15_t pDataA2[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q15_t pDataB2[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q15_t pDataDst2[9]; arm_matrix_instance_q15 pSrcA2; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q15 pSrcB2; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q15 pDst2; q15_t pState; /****浮点数***********************************************************************/ pSrcA.numCols = 3; pSrcA.numRows = 3; pSrcA.pData = pDataA; pSrcB.numCols = 3; pSrcB.numRows = 3; pSrcB.pData = pDataB; pDst.numCols = 3; pDst.numRows = 3; pDst.pData = pDataDst; printf("****浮点数******************************************rn"); arm_mat_mult_f32(&pSrcA, &pSrcB, &pDst); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst[%d] = %frn", i, pDataDst[i]); } /****定点数Q31***********************************************************************/ pSrcA1.numCols = 3; pSrcA1.numRows = 3; pSrcA1.pData = pDataA1; pSrcB1.numCols = 3; pSrcB1.numRows = 3; pSrcB1.pData = pDataB1; pDst1.numCols = 3; pDst1.numRows = 3; pDst1.pData = pDataDst1; printf("****定点数Q31******************************************rn"); arm_mat_mult_q31(&pSrcA1, &pSrcB1, &pDst1); arm_mat_mult_fast_q31(&pSrcA1, &pSrcB1, &pDst1); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst1[%d] = %drn", i, pDataDst1[i]); } /****定点数Q15***********************************************************************/ pSrcA2.numCols = 3; pSrcA2.numRows = 3; pSrcA2.pData = pDataA2; pSrcB2.numCols = 3; pSrcB2.numRows = 3; pSrcB2.pData = pDataB2; pDst2.numCols = 3; pDst2.numRows = 3; pDst2.pData = pDataDst2; printf("****定点数Q15******************************************rn"); arm_mat_mult_q15(&pSrcA2, &pSrcB2, &pDst2, &pState); arm_mat_mult_fast_q15(&pSrcA2, &pSrcB2, &pDst2, &pState); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst2[%d] = %drn", i, pDataDst2[i]); } } |
20.3 转置矩阵 MatTrans
20.3.1 arm_mat_trans_f32 公式描述: 函数定义如下: arm_status arm_mat_trans_f32( const arm_matrix_instance_f32 * pSrc, arm_matrix_instance_f32 * pDst) 参数定义: [in] *pSrc points to the input matrix [out] *pDst points to the output matrix return The function returns either ARM_MATH_SIZE_MISMATCH 注意事项: 1. 矩阵M x N转置后是N x M。 |
20.3.2 arm_mat_trans_q31
函数定义如下: arm_status arm_mat_trans_q31( const arm_matrix_instance_q31 * pSrc, arm_matrix_instance_q31 * pDst) 参数定义: [in] *pSrc points to the input matrix [out] *pDst points to the output matrix return The function returns either ARM_MATH_SIZE_MISMATCH 注意事项: 1. 矩阵M x N转置后是N x M。 20.3.3 arm_mat_trans_q15 函数定义如下: arm_status arm_mat_trans_q15( const arm_matrix_instance_q15 * pSrc, arm_matrix_instance_q15 * pDst) 参数定义: [in] *pSrc points to the input matrix [out] *pDst points to the output matrix return The function returns either ARM_MATH_SIZE_MISMATCH 注意事项: 1. 矩阵M x N转置后是N x M。 |
20.3.4 实例讲解
实验目的: 1. 学习MatrixFunctions中的转置矩阵 实验内容: 1. 按下按键K3, 串口打印函数DSP_MatTrans的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_MatTrans * 功能说明: 求逆矩阵 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_MatTrans(void) { uint8_t i; /****浮点数数组******************************************************************/ float32_t pDataA[9] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f}; float32_t pDataDst[9]; arm_matrix_instance_f32 pSrcA; //3行3列数据 arm_matrix_instance_f32 pDst; /****定点数Q31数组******************************************************************/ q31_t pDataA1[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q31_t pDataDst1[9]; arm_matrix_instance_q31 pSrcA1; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q31 pDst1; /****定点数Q15数组******************************************************************/ q15_t pDataA2[9] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5}; q15_t pDataDst2[9]; arm_matrix_instance_q15 pSrcA2; //3行3列数据 arm_matrix_instance_q15 pDst2; /****浮点数***********************************************************************/ pSrcA.numCols = 3; pSrcA.numRows = 3; pSrcA.pData = pDataA; pDst.numCols = 3; pDst.numRows = 3; pDst.pData = pDataDst; printf("****浮点数******************************************rn"); status = arm_mat_trans_f32(&pSrcA, &pDst); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst[%d] = %frn", i, pDataDst[i]); } /****定点数Q31***********************************************************************/ pSrcA1.numCols = 3; pSrcA1.numRows = 3; pSrcA1.pData = pDataA1; pDst1.numCols = 3; pDst1.numRows = 3; pDst1.pData = pDataDst1; printf("****定点数Q31******************************************rn"); status = arm_mat_trans_q31(&pSrcA1, &pDst1); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst1[%d] = %drn", i, pDataDst1[i]); } /****定点数Q15***********************************************************************/ pSrcA2.numCols = 3; pSrcA2.numRows = 3; pSrcA2.pData = pDataA2; pDst2.numCols = 3; pDst2.numRows = 3; pDst2.pData = pDataDst2; printf("****定点数Q15******************************************rn"); status = arm_mat_trans_q15(&pSrcA2, &pDst2); for(i = 0; i < 9; i++) { printf("pDataDst2[%d] = %drn", i, pDataDst2[i]); } } |
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:55 , Processed in 1.316455 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
