1、模块设置 a、检查串口参数是否与DTU模块的工作参数一致; b、检查用户自己的串口线是否OK:2、3短接回环测试,看串口自收自发是否正常; c、检查线路连接是否OK:各插口是否OK; d、检查所用延长线是交叉线还是直连线,检查并确保电脑串口与模块串口之间的信号传输方向正确; e、检查是否给模块通电,检查模块供电是否正常,公司出货默认为12V电源; 2、指令发送及返回 a、如果可以正常设置及读取参数,指令的发送及返回应该都是正常的,如不正常,或者不知道发送什么指令,可以申请售后服务来协助解决; b、透传模式及串口命令模式下,模块启动15秒后无法发送指令及返回指令数据;模块正常响应指令只限于模块启动后15秒内和AT指令模式下; c、检查1步骤中所检查的项目,如果未检查; 3、网络连接 a、无网络连接 检查是否已经给模块通电(POW灯亮,NET灯闪); 检查是否在通电前就已经插入SIM卡; 检查所用的SIM卡是否欠费,是否开通流量; 检查有没有连接天线; 检查用户设置的目的域名/端口是否可以通过公网连接; 检查防火墙,杀毒软件、安全卫士等是否禁用服务端软件的网络连接功能; b、容易掉线 检查是否连接天线;检查服务器及网络环境是否正常和稳定; 检查用户网络环境,端口映射到的电脑是固定IP还是动态IP,建议固定所做端口映射的电脑的IP地址,避免路由重新分配IP后导致的未知错误; 4、通信及数据传输 a、电脑测试单向通信/通信不正常:检查串口设置参数,检查1步骤中所检查项目,如果未检查或未做设置; b、电脑测试OK,接设备NG:检查连接设备采用的连接线为交叉线还是直连线,由于用户设备千差万别,线路连接原则是,TXD接RXD,RXD接TXD;GND接GND,DTU232接口的接口定义:2-TXD,3-RXD,5-GND,不支持流控; c、检查DTU设备的串口参数与用户设备之间的串口参数是否匹配; d、确认软件对延时的要求是否比较高,对延时要求较高的应用场合不适合使用,使用GPRS延时正常在十秒钟以内; 5、注册包心跳包、打包时间长度、自动重启等 a、注册包,连接建立时的第一个数据包,用于服务器对设备的识别和绑定;心跳包,维持连接用;打包时间,一定时间内没有接收新的数据则将已接收的数据打包发送;打包长度:暂时未用;自动重启时间,在透传/串口命令模式下用; 6、短信远程配置参数 参考说明书有关内容,支持短信发送标准AT指令及自定义指令,用户可以保存一份设置软件所使用的指令(软件设置参数时显示窗口内显示的指令内容),以后按需设置; |
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13404 浏览 0 评论
5461 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5823 浏览 1 评论
11631 浏览 0 评论
10405 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:36 , Processed in 0.705006 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
