电子发烧友论坛|
奥迪100 C3V6乘用车行驶中熄火后无法起动的原因
一辆2.6 L 奥迪100 C3V6乘用车行驶途中突然熄火后无法起动。据车主讲,车辆在起动时高压电时有时无,曾在别的修理厂换过点火基准、凸轮轴位置传感器及发动机电控单元。 故障检测 首先起动发动机,发现确实没有高压火,但此时电动燃油泵工作,发动机故障指示灯点亮,说明发动机电控单元和点火线圈供电正常。连接VAG 1551故障阅读仪读取故障代码,发现有两个故障,一个是点火基准传感器信号故障,一个是霍尔传感器信号故障。根据以往经验,故障多半是由正时带断裂或跳牙引起的。检查发现,当曲轴正时带轮上的正时记号与正时带罩上的正时记号对准时,凸轮轴定位器能够正常安装,说明正时带的安装没有问题。检查霍尔传感器和发动机电控单元以及连接电路,也未发现故障。重新起动发动机,发现高压火却有了,用VAG 1551再次读取故障代码,发现故障代码变成了偶发性故障,将故障代码清除后起动发动机,故障代码不再出现,高压火也正常,但车辆仍然不能起动。 而故障代码产生的原因从而也得以解释:由于曲轴正时带轮上的凸缘被切掉,造成曲轴正时带轮与曲轴不能正常接合,导致曲轴与凸轮轴转动相对偏移。一方面使气门打开与关闭的时间不正确,造成气缸压力降低;另一方面使点火基准传感器信号与霍尔传感器信号的相位产生偏差,偏差较小时不足以产生故障代码,而当偏差较大时便产生故障代码并停止点火。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7059 浏览 0 评论
5840 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
3961 浏览 1 评论
7763 浏览 0 评论
10072浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
16054浏览 1评论
10121浏览 0评论
7059浏览 0评论
10335浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:47 , Processed in 0.680705 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1263
