扫一扫,分享给好友
20个回答
R9 电平匹配用的。也可以叫负载电阻。
首先 485是差分信号传输,并且可以并联组网。以下文字请参考了解 注意终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作,但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。 一般终端匹配采用终端电阻方法,RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终端电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
最佳答案
这个是传说中的“热插拔”,就是带电可以直接将串口拔出来,不用担心烧坏芯片什么的,本人是做维修的,遇到过好多这个芯片损坏的。
如果没有那个电阻,当断开连接时,电感产生的很大的电动势只能从A,B端口进去,超高电压瞬间损坏芯片,加了电阻与二极管构成一个回路,从而实现保护芯片的作用。 |
其他都是保护电路,R9的作用是电平匹配,远距离还要并个120的电阻
是的应该是这样的,他叫匹配电阻,一般为120欧。 |
电平匹配?能详细跟我说下吗?不太理解,谢谢 |
又学习了
注意终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作,但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。 一般终端匹配采用终端电阻方法,RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终端电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。 |
上面讲的非常好,平时只是在用RS485,没关注为什么要加120Ω电阻,今天算是学习了
哎呦,这个电路设计很扎实啊,还有电感和二极管,一般都不用的,省钱
学习了!!!!!!!
请问一下 图中的c1 c2作用是啥啊?
受教了
挺牛的电路
此电路L1、L2为退耦电感,可抑制差模干扰。V4、V5、V6是瞬态抑制二极管,V6可抑制差模电压瞬态干扰,V4、V5可抑制共模电压瞬态干扰。此防护电路可用于对浪涌防护要求不高产品,下面浪涌防护电路可应用于工业级别:
本防护方案,适用于有接大地条件的RS485/232端口产品,浪涌防护等级更高。 前极使用GDT可对大地泄放大部分浪涌电流,后级使用半导体器保护器件,可能后级进行差模、共模浪涌保护; 同时具备有端口的静电保护、过流保护功能。 更多防护方案,欢迎咨询! |
C1、C2是滤除共模干扰的旁路电容。0.1uF可滤除A/B中的工频干扰。
是啊,很多时候都是出问题了才去研究
kankan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:33 , Processed in 1.002149 second(s), Total 114, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5283
