扫一扫,分享给好友
16个回答
当施加于压敏电阻器两端电压小于其压敏电压,压敏电阻器相当于10MΩ以上绝缘电阻;当在压敏电阻器两端施加大于压敏电压的过电压时,压敏电阻器的电阻急剧下降呈现低阻态,从而把电荷快速导走,有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏。
上面的图很好啊,保险丝断了要比其他东西烧了便宜把,呵呵
保险丝最好用快恢复保险丝,这样再怎么试也不会损坏电路了。
这个就是最简单的优先导通原理
一楼正解
langtuodianzi 发表于 2016-8-19 14:58 你说的这个我懂 我要问的是 如果此时压敏电阻呈现低阻态,相当于短路。那么现在就有两个问题 第一:如果说短路 那好 与压敏电阻后边并联的负载、元器件等不都呈现短路了吗 不是不工作了吗 这显然是与实际不符的,实际浪涌状态下还是可以工作。第二:压敏电阻呈现低阻态 那么根据欧姆定律 压敏电阻上的电流肯定很大 而保险丝是压敏电阻及其它元器件的干路,电流为各支路之和 那么同样保险丝的电流也会很大 不是在浪涌状态就会烧断保险丝 使电器不工作吗 这显然也是与实际状态下不符合的 我想问的其实是这两个问题 |
你好,我来回答这个问题,压敏电阻是要和保险丝配合使用的,出现雷击或其它高压,压敏电阻相当于短路,这时候会烧断保险丝,用于保护后续电路不至于损坏。
第二:压敏电阻呈现低阻态 那么根据欧姆定律 压敏电阻上的电流肯定很大 而保险丝是压敏电阻及其它元器件的干路,电流为各支路之和 那么同样保险丝的电流也会很大 不是在浪涌状态就会烧断保险丝 使电器不工作吗 这显然也是与实际状态下不符合的 我想问的其实是这两个问题 -------你这样理解是正确的----- 现在可以压敏电阻配合可恢复保险丝,这样就不用故障后更换保险丝了。 这些都是理论,我实际工作中接触很多雷击电路板,很大比列并没有实现保护后续电路不损坏。可能击穿能量太大了吧! |
2A的保险管用 MB10S的桥 小了吧!
其实过雷击浪涌压敏的作用没那么大。压敏反应速度没那么快,保险管省了用个保险电阻还好过一点。但只适合小功率
负载是吃 3V 的,我就並联一只 3.3V 的稳压管,当我拿 12V 往负载一加……
补充内容 (2016-8-22 19:34): 12V 不过瘾吗,往市电一碰,且看稳压管与保险丝 谁先炸。 |
看来 你的电子基础有点问题啊!如果 是短时间的过电压,保险即使是快速保险也来不及 熔断,但你的设备毁了! 快速保险 的熔断时间 80ms |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:25 , Processed in 1.627299 second(s), Total 107, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3603
