扫一扫,分享给好友
9个回答
这个用单独的电源给风扇通电 看看是否是风扇由于长时间工作损坏了 如果风扇正常这故障在电源部分 断开各种负荷 查看一下空载电压输出是否正常 然后逐级排查即可 感觉电源应该好修
最佳答案
可能是变压器坏了,电路时断时接所以不稳定工作。
百分之九十是变压器坏了。风扇坏没坏,拆出来试下就知道了。
可能供电有问题哦,,测试下电压看看
第一张图拔掉红白线,插电看看变压器响不响
这个应该检查电原:部分,可能是某个元件接触不好
如果加湿正常,一般是电风扇坏了,这种小风扇一般是含油轴承的,不是滚珠轴承的,寿命较短,先测下电风扇电压,如果电压正常,可以肯定是电风扇坏了.
非常感谢各位大神热心帮助。风扇没坏,变压器第一图拔掉圈圈白线,变压器有很小声异响,就是白色那根线拔了插上去有时候风扇有时候转有时候不转,不转的时候变压器就很大声
王栋春 发表于 2016-7-16 14:47 风扇没坏,变压器第一图拔掉圈圈白线,变压器有很小声异响,就是白色那根线拔了插上去有时候风扇有时候转有时候不转,不转的时候变压器就很大声 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
10 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
812 浏览 3 评论
992 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1295 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 09:32 , Processed in 0.628506 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
