1.拐角处为啥不是蛇形线? 2.为啥有两组长度信息? 3.画蛇形等长的操作方法对不对? 4.按TAB出来的信息理解对不对? 5.两种等长方式,哪个才是对的? 6.过孔有×号是因为有内层plane的原因? 7.过孔有×号是因为有内层plane的原因? 8.按快捷键U+R把画好的线进行等长的时候,这里出来两个长度信息,是什么含义?怎么理解呢 |
3个回答
1. 拐角处为啥不是蛇形线?
在Altium Designer 19中,拐角处不是蛇形线可能是因为设计者没有在设计规则中设置蛇形线。蛇形线通常用于减少信号传输中的反射和电磁干扰。如果需要在拐角处使用蛇形线,可以在设计规则中进行设置。 2. 为啥有两组长度信息? 在Altium Designer 19中,两组长度信息可能表示不同的信号或网络。每组长度信息可能对应不同的信号线,用于表示它们的长度和特性。 3. 画蛇形等长的操作方法对不对? 在Altium Designer 19中,画蛇形等长的操作方法通常是正确的。首先,需要在设计规则中设置蛇形线的相关参数,然后在布线时使用蛇形线工具进行绘制。确保在绘制过程中遵循设计规则,以确保蛇形线的正确性。 4. 按TAB出来的信息理解对不对? 按TAB键在Altium Designer 19中通常用于切换不同的视图或选项。在某些情况下,按TAB键可能会显示额外的信息,例如信号属性、网络信息等。确保理解这些信息的含义,以便正确地进行设计。 5. 两种等长方式,哪个才是对的? 在Altium Designer 19中,有两种等长方式:自动等长和手动等长。自动等长是通过软件自动调整信号线长度以实现等长,而手动等长需要用户手动调整信号线长度。选择哪种方式取决于设计需求和个人偏好。在某些情况下,自动等长可能更高效,但在需要精确控制信号线长度的情况下,手动等长可能更合适。 6. 过孔有×号是因为有内层plane的原因? 过孔有×号可能是因为存在内层平面(plane)的问题。在多层板设计中,过孔用于连接不同层的信号线。如果过孔与内层平面存在冲突,可能会导致过孔无法正确连接。在这种情况下,需要检查设计规则和层设置,确保过孔与内层平面正确对齐。 7. 过孔有×号是因为有内层plane的原因? 这个问题与问题6相同,答案也相同。 8. 按快捷键U+R把画好的线进行等长的时候,这里出来两个长度信息,是什么含义?怎么理解呢? 在Altium Designer 19中,按快捷键U+R进行等长操作时,出现的两个长度信息可能表示信号线的实际长度和目标长度。实际长度是信号线当前的长度,而目标长度是设计规则中设定的等长目标。通过比较这两个长度信息,可以判断信号线是否满足等长要求。如果实际长度与目标长度相差较大,可能需要调整信号线长度以满足等长要求。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
612 浏览 0 评论
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1387 浏览 2 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
2159 浏览 1 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4596 浏览 3 评论
1476 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:08 , Processed in 0.570290 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4201
