Question:
我想请问以下问题: 1. 16Bit Timer 是否可以输出频率和占空比可调的 PWM,我看 Datasheet 上写只有8Bit 的有专门的 Period 寄存器,16Bit 和 32Bit“In 16- and 32-bit mode, the top value is fixed to the maximum value of the counter”,16Bit 和 32Bit是否就无法更改频率。 2. 同理16Bit 和 32Bit Timer 中断是否无法设定 Counter Value? Answer: 的确, PER寄存器(period value)只是针对于8-bit TC模式,对于16-bit或者32-bit而言,是无效。 但是对于counter value来说,没有此限制。 对应于波形生成操作而言,共有四种模式:Normal frequency/ Match frequency/ Normal PWM/ Match PWM,而对应PER作为TOP value的使用,只是在Normal frequency和Normal PWM模式下使用。详情看参考Table27-6 Waveform Generation Operation. 而在Match模式时,CC0寄存器作为period来使用,对应的TOP value由CC0来决定。而频率是有TOP value和CLK_TC共同决定的 |
imx6ull裸机编程,使用宏定义无法驱动,使用指针就可以驱动
227 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十二章 音频FFT实验
186 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard EL 1板卡-i2c与从设备通讯编程示例之i2c-tools工具使用
1243 浏览 0 评论
stc15f2k60s2利用串口传输字模存储到eeprom并进行点阵显示
1567 浏览 1 评论
1540 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11614 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-5 10:24 , Processed in 0.544788 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
