实例:
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x400) //如果一页为1K大小 #define WRITE_START_ADDR ((uint32_t)0x08008000)//写入的起始地址 #define WRITE_END_ADDR ((uint32_t)0x0800C000)//结束地址 uint32_t EraseCounter = 0x00, Address = 0x00;//擦除计数,写入地址 uint32_t Data = 0x3210ABCD;//要写入的数据 uint32_t NbrOfPage = 0x00;//记录要擦除的页数 volatile FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;/*FLASH擦除完成标志*/ void main() { /*解锁FLASH*/ FLASH_Unlock(); /*计算需要擦除FLASH页的个数 */ NbrOfPage = (WRITE_END_ADDR - WRITE_START_ADDR) / FLASH_PAGE_SIZE; /* 清除所有挂起标志位 */ FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR); /* 擦除FLASH 页*/ for(EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++) { FLASHStatus = FLASH_ErasePage(WRITE_START_ADDR + (FLASH_PAGE_SIZE * EraseCounter)); } /* 写入FLASH */ Address = WRITE_START_ADDR; while((Address < WRITE_END_ADDR) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE)) { FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, Data); Address = Address + 4; } /* 锁定FLASH */ FLASH_Lock(); } |
二、FLASH 擦除(以及防止误擦除程序代码)
1、擦除函数 FLASH_Status FLASH_ErasePage(u32 Page_Address)只要()里面的数是flash第xx页中对应的任何一个地址!就是擦除xx页全部内容! |
防止误擦除有用程序代码的方法
方法一:首先要计算程序代码有多少,把FLASH存取地址设置在程序代码以外的地方,这样就不会破坏用户程序。原则上从0x0800 0000 + 0x1000 以后的FLASH空间都可以作为存储使用。如果代码量占了 0x3000, 那么存储在 0x0800 0000+ 0x4000 以后的空间就不会破坏程序了。 方法二:先在程序中定义一个const 类型的常量数组,并指定其存储位置(方便找到写入、读取位置),这样编译器就会分配你指定的空间将常量数组存入FLASH中。当你做擦除。读写操作时,只要在这个常量数组所在的地址范围就好。 const uint8_t table[10] __at(0x08010000) = {0x55} ; MDK3.03A开始就支持关键字 __at() 。 需要加#include 方法三:在程序中定义一个const 类型的常量数组,无需指定其存储位置。只要定义一个32位的变量存储这个数组的FLASH区地址就行。 uint32_t address;//STM32的地址是32位的 const uint8_t imageBuffer[1024] = {0,1,2,3,4,5,6,7}; address = (uint32_t) imageBuffer;/*用强制类型转换的方式,可以把FLASH中存储的imageBuffer[1024]的地址读到RAM中的变量address 里,方便找到写入、读取位置*/ 方法四:利用写保护的方式(没研究明白) |
三、FLASH写入
FLASH的写入地址必须是偶数(FLASH机制决定的FLASH写入的时候只能是偶数地址写入,必须写入半字或字,也就是2个字节或是4字节的内容) |
四、FLASH 读取方法
*(uint32_t *)0x8000000;//读一个字 *(uint8_t *)0x8000000;//读一个字节; *(uint16_t *)0x8000000;//读半字; 举例: uint8_t data; data = *(uint8_t *)0x8000000;//就是读取FLASH中地址0x8000000处的数据 |
五、几个有用的子函数
/* 功能:向指定地址写入数据 参数说明:addr 写入的FLASH页的地址 p 被写入变量的地址(数组中的必须是uint8_t类型,元素个数必须是偶数) Byte_Num 被写入变量的字节数(必须是偶数) */ void FLASH_WriteByte(uint32_t addr , uint8_t *p , uint16_t Byte_Num) { uint32_t HalfWord; Byte_Num = Byte_Num/2; FLASH_Unlock(); FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR); FLASH_ErasePage(addr); while(Byte_Num --) { HalfWord=*(p++); HalfWord|=*(p++)<<8; FLASH_ProgramHalfWord(addr, HalfWord); addr += 2; } FLASH_Lock(); } 例: uint8_t data[100]; FLASH_WriteByte(0x8000000 , data , 100);/*数组data的数据被写入FLASH中*/ /* 功能:从指定地址读取数据 |
五、几个有用的子函数
五、几个有用的子函数
/* 功能:向指定地址写入数据 参数说明:addr 写入的FLASH页的地址 p 被写入变量的地址(数组中的必须是uint8_t类型,元素个数必须是偶数) Byte_Num 被写入变量的字节数(必须是偶数) */ void FLASH_WriteByte(uint32_t addr , uint8_t *p , uint16_t Byte_Num) { uint32_t HalfWord; Byte_Num = Byte_Num/2; FLASH_Unlock(); FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR); FLASH_ErasePage(addr); while(Byte_Num --) { HalfWord=*(p++); HalfWord|=*(p++)<<8; FLASH_ProgramHalfWord(addr, HalfWord); addr += 2; } FLASH_Lock(); } 例: uint8_t data[100]; FLASH_WriteByte(0x8000000 , data , 100);/*数组data的数据被写入FLASH中*/ /* |
功能:从指定地址读取数据
参数说明:addr 从FLASH中读取的地址 p 读取后要存入变量的地址(数组中的必须是uint8_t类型) Byte_Num 要读出的字节数 */ void FLASH_ReadByte(uint32_t addr , uint8_t *p , uint16_t Byte_Num) { while(Byte_Num--) { *(p++)=*((uint8_t*)addr++); } } 例: uint8_t data[101]; FLASH_ReadByte(0x8000001 , data , 101);/*FLASH中的数据被读入数组data中*/ |
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
126 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】开发板简介与上电测试
269 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之传参
441 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】点灯之后的UART测试
509 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】第一个LED测试工程
435 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11005 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-7 04:17 , Processed in 0.565047 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
