深圳瑞之辰科技有限公司 RZC2512 产品概述 RZC2512 是一款内置 2.4A_650V COOL-MOSFET 的应用于低功率 AC/DC 充电器和适 配器的高性能离线式 PWM 控制器。其采用原边反馈调节工作模式,可省去光耦和 TL431; 并且集成了专有的恒压恒流控制技术,外围器件少,电路简单,可应用于 12W及以下充电 器及适配器应用。 在恒流控制中,电流和功率的设定可以通过 CS 脚上的 R S 电阻来外部调节;在恒压控 制中,采用多模式操作来实现高性能和高效率工作;另外,可以通过内部压降补偿完成好 的负载调整。在恒流模式并且大负载条件下,RZC2512 将工作在 PFM 模式下,而在轻/中 负载时,随着频率的降低,RZC2512 将工作在 PWM 模式下。 RZC2512 提供的保护功能有软启动和自动重起动、逐周期流限、VDD 过压保护、VDD 拑位和欠压锁定保护。 RZC2512 采用 SOP-8 封装形式。 功能特性 AC 宽电压范围输入,具有 5%的恒压调节和 5%的恒流调节精度 具有初级检测与调节,省去了光耦和 TL431 可编程恒压恒流调节功能 通过初级反馈,内置次级恒流控制 内置自适应电流峰值调节 内置初级绕组电感补偿 内置可调线补功能 内置软启动功能 内置前沿消隐电路 逐周期过流检测功能 VDD 欠压锁定与滞后 应用领域 低功率 AC/DC 离线式开关电源用于 12W 以下手机充电器 数字摄像机充电器 12W 以下小功率适配器 18W 以下 LED 驱动 个人电脑、电视等的辅助电源 线性调节器/RCC 替代 深圳瑞之辰科技有限公司 RZC2512典型应用电路图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 注意: F req _Max 表示 IC 内部的最大时钟频率。在系统应用中, 60KHz 额定的最大工作频 率存在于最大输出功率或是恒压到恒流的转变点。 深圳瑞之辰科技有限公司 RZC2512 工作描述 RZC2512 是一款低成本、性能优的离线式小功率 AC/DC 的 PWM 控制器,内置 650V 高压 COOL-MOSFET,应用于手机充电器和小功率适配器。RZC2512 采用初级检测与调节 技术,因此省掉了光耦和 TL431。专有的内置恒压恒流控制能够完成高精度恒压/恒流控制, 可以满足大多数充电器和适配器应用需求。 启动电流和启动控制 RZC2512 具有低的启动电流以至于能使 VDD 充电到超过 UVLO 阈值并快速启动。因 此建议使用 M 级电阻作为启动电阻,可以减小功率损耗。 工作电流 RZC2512 的工作电流低至500uA。“多模式”控制特征使 RZC2512 能够在低的工作电 流条件下实现高效率转换。 软启动 在启动过程中,RZC2512 的内部软启动能最小化元件所要承受的电子应力。当 VDD 达到 UVLO(OFF)时,控制电路将使峰值电流电压从 0.3V 爬升过阈值到 0.90V。每次重起 都是软启动。 恒流/恒压工作 RZC2512 拥有好的恒压恒流特性,在充电器应用中,待充电的电池首先采用恒流方式 充电,直到接近于满电,然后平稳地转换到恒压模式。 在 AC/DC 适配器应用中,RZC2512 工作在恒压模式下,恒流部分只是决定过流保护 点的差异。在恒压模式时下,RZC2512 通过初级控制来调节输出电压。在恒流模式下, RZC2512 会保证输出恒定电流输出,即使输出电压下降也不会影响到输出电流的变化。 工作原理简述 为了支持 RZC2512 专有的 CC/CV 控制,系统需要工作于反激的 DCM 模式下(参考典 型应用方框图)。 在 DCM 模式下,RZC2512 通过辅助绕组可以检测输出电压,在 MOSFET 导通时,负 载电流由输出电容提供,初级绕组的电流慢慢爬升,当 MOSFET 截止时,初级电流转换到 次级并放大至 通过一个电阻分压器连接于辅助绕组和 INV(3 脚)之间,在退磁结束时对辅助绕组采样 并持续直到下次采样。采样电压将与误差放大器的参考电压(2.0V)进行比较。输出 COMP 脚反应负载情况和控制 PWM 开关频率,以此来调节输出电压,进而实现恒压输出。 当采样电压低于误差放大器的参考电压时,误差放大器输出 COMP 达到最大,通过采 样电压控制开关频率,从而实现输出电流恒定。 可调节的恒流点和输出功率 对 RZC2512 而言,恒流点和最大输出功率能够通过CS 脚上的外部电流检测电阻 Rs 进行外部调节,如典型应用框图所示。通过恒流点的改变可以调节输出功率。Rs 越大,恒 流点越小,则输出功率越小,反之亦然,如图 2 所示。 图 2 输出功率可通过 Rs 来调节 工作开关频率 RZC2512 可以根据负载情况和工作模式来调整开关频率。无需外部频率设定器件。在 最大输出功率时,开关频率内设为 60KHz。 在 DCM 反激模式时,最大输出功率为 RZC2512 可以实现频率抖动(开关频率调节)。振荡频率的调节会消除噪声。频谱扩展 最大限度的减小了 EMI,简化了系统设计。 电流检测和前沿消隐 RZC2512 具有逐周期限流检测功能,通过 CS 脚的检测电阻检测开关电流。前沿消隐 电路砍掉了功率 MOSFET 导通瞬间的电压尖峰,省掉了外部检测输入的 RC 滤波器。PWM 占空比由电流检测输入电压和误差放大器的输出电压共同决定。 门极驱动 RZC2512 使用专用的门驱动器来驱动外部功率 MOSFET。太弱的门驱动能力会产生高 的传导和 MOSFET 开关损耗,而太强会产生 EMI。RZC2512 则采用内置的图腾柱门驱动 来控制正确的输出能量。 可编程的线压降补偿 RZC2512 通过线压降补偿来完成好的负载调节。INV 脚上产生的失调电压通过内部电 流流入电阻分压器。此电流反比于 COMP 引脚电压,结果是它又反比于输出负载电流,因 此线压降损失能够被补偿。当负载电流从满载下降到空载时,INV 脚的失调电压会上升。 也可以通过调节电阻分压器来调整线压降大小。 保护控制 RZC2512 内置多种保护功能,如逐周期流限(OCP)、VDD OVP、软启动、和 VDD 欠 压锁定(UVLO)。 VDD 电压由变压器辅助绕组提供,当 VDD 下降到低于 UVLO(ON)限制时,RZC2512 将停止工作,之后转换器进入重起时序。 深圳瑞之辰科技有限公司 RZC2512 封装尺寸 SOP-8 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5812 浏览 3 评论
4729 浏览 6 评论
5579 浏览 1 评论
3056 浏览 5 评论
9063 浏览 11 评论
385浏览 2评论
1992浏览 2评论
343浏览 1评论
430浏览 1评论
435浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-23 18:34 , Processed in 0.820545 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
