RZC2017 应用领域:车载充电器,DC-DC 电源, LED 背光驱动等
RZC2017 是一款脉宽调制降压型电源管理集成电路,其自身具有恒流恒压输出功能,并 采用同步整流降压技术,内置 P-MOS,转换效率可达 90%以上。 RZC2017 内置了线损补偿功能并且提供稳定的电压输出,同时因为具有可调节的过流保 护功能,故其可应用在 DC-DC 降压型电源管理应用中。 RZC2017 内部集成多种保护功能,例如:VDD 过压保护、VDD 欠压锁定、过温保护、过 流保护和短路保护功能,其封装采用 ESOP-8,封装体积小,外围器件少,适用于小体积的 电源应用方案。 功能特性 输入电压范围: 8V-30V 固定工作频率: 150KHZ 最大输出电流: 2.4A 输出电压精度: 2% 输出电流精度: 7.5% 内置可调节线损补偿功能 内置输出过压保护功能 内置输入欠压锁定功能 内置软启动功能 内置过温保护功能 内置过流保护功能 内置输出短路保护功能 采用 ESOP-8 封装 RZC2017 的工作电压范围为 8V-30V,输出电压最低可达 1.2V,最大输出电流可达 2.4A. 恒流恒压模式控制 RZC2017具有恒流恒压功能,外部电路简单。恒压功能指向输出端提供一个可调节恒定电 压,恒流模式用于限制输出电流,通过CS+和CS-脚连接的采样电阻来调整输出恒流值,防 止器件在过流或短路条件下发生损坏。 软启动功能 RZC2017 内部集成软启动功能来防止芯片在电源开启瞬间因较大的浪涌电压而损坏。 输出过压保护功能 RZC2017 内置过压保护功能,当输出触发过压保护(一般发生在负载插拔瞬间或输出 负载电流过大导致线补过大时),RZC2017 会关断输出。 输出短路保护功能 RZC2017 内置短路保护功能,当输出触发短路保护时,RZC2017 将关断输出,并且 逐周期检测,当输出短路状态解除时,IC 自动恢复,并且恢复输出状态,否则 RZC2017 将一直处于短路保护状态无输出。 过温保护功能 RZC2017 内置过温保护功能,当内部结点温度达到 150℃时,RZC2017 将发生过温保 护,此时输出将会关断,当结点温度下降至 110℃时,RZC2017 的过温保护状态将会被解 除,系统恢复正常输出。 线损补偿功能 RZC2017 具有线损补偿功能,线补能力的大小取决于输出负载的大小,输出负载越大, 线补能力就越大
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5812 浏览 3 评论
4729 浏览 6 评论
5579 浏览 1 评论
3056 浏览 5 评论
9063 浏览 11 评论
385浏览 2评论
1992浏览 2评论
343浏览 1评论
430浏览 1评论
435浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-23 18:52 , Processed in 0.760342 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
