以下是一段代码,我想显示时钟芯片,进行时分秒的自增,为甚么数码管有一段显示不了,如下图
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it DSIO=P3^4; ***it RST=P3^5; ***it SCLK=P3^6; void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat); uchar Ds1302Read(uchar addr); void Ds1302Init(); void Ds1302Readtime(); extern uchar TIME[7]; #define GPIO_DIG P0 //--定义全局变量--// unsigned char code DIG_CODE[17]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码 char table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值 //--声明全局变量--// void DigDisplay(); uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d}; uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c}; //---DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。---// //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---// uchar TIME[7] = {0x10,0x20,0x12,0x01,0x01,0x02,0x13}; /******************************************************************************* * 函 数 名 : Ds1302Write * 函数功能 : 向DS1302命令(地址+数据) * 输 入 : addr,dat * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat) { uchar n; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送 addr >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据 { DSIO = dat & 0x01; dat >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } RST = 0;//传送数据结束 _nop_(); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Ds1302Read * 函数功能 : 读取一个地址的数据 * 输 入 : addr * 输 出 : dat *******************************************************************************/ uchar Ds1302Read(uchar addr) { uchar n,dat,dat1; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送 addr >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } _nop_(); for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据 { dat1 = DSIO;//从最低位开始接收 dat = (dat>>1) | (dat1<<7); SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } RST = 0; _nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。 SCLK = 1; _nop_(); DSIO = 0; _nop_(); DSIO = 1; _nop_(); return dat; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Ds1302Init * 函数功能 : 初始化DS1302. * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302Init() { uchar n; Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能 for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); } Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能 } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Ds1302ReadTime * 函数功能 : 读取时钟信息 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Ds1302ReadTime() { uchar n; for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]); } } void main() { Ds1302Init(); while(1) { Ds1302ReadTime(); DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[2]/16]; //时 DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f]; DisplayData[2] = 0x40; DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[1]/16]; //分 DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f]; DisplayData[5] = 0x40; DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[0]/16]; //秒 DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f]; DigDisplay(); } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : DigDisplay * 函数功能 : 使用数码管显示 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void DigDisplay() { unsigned char i; unsigned int j; for(i=0;i<8;i++) { P1=table1; GPIO_DIG=DisplayData;//发送段码 j=50; //扫描间隔时间设定 while(j--); GPIO_DIG=0x00;//消隐 } } |
2个回答
有一段不能顯示,可能是你的段友有問題,有一位不能顯示請說是哪一位
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
470 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
758 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17027 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:00 , Processed in 0.628858 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6855
