扫一扫,分享给好友
17个回答
一般都不使用90°,可以通过设置来避免
涉及到信号传输线,不要用90度,因为它会形成反射。也就是物理学上所说的驻波。
这个书上都有。。。
比如 HP 经典的 HP3456A 六位半万用表大量的90°角走线。那个时代,基本不考虑信号完整性;
建议不走90度线理由: 1、PCB工艺不允许,这种90度∠ 叫“acid traps”, 在pcb线路蚀刻环节,在“acid traps”处会造成pcb线路腐蚀过度,带来pcb线路虚断的问题。 2、采用90°拐角走线,在传输线拐角处,会改变线宽,90°拐角处线宽约为正常线宽的 1.414倍,由于线宽改变了,就会造成信号的反射,同时,拐角处的额外寄生电容也会对信号的传输造成时延影响。 但是实际电路设计,如电源网络,地线,信号线换层等,或多或少都还是会出现走出90度脚的情况,所以,只能说尽量避免信号线走90度吧,迫不得已走个1个 两个也是没有问题的 |
又学到了 一般来说,信号线基本不走90°,到是在拉电源网络的时候,因为都是星型网络,很多都会直接拉成90°
受教了,谢谢各位前辈
拉电源也可以不成90°啊,看自己
谢谢分享,谢谢分享
把线走转折,这是10年以上的老工程师教我的,我做的低频,遇到2边直角的线 也是照样走。在直角附件放几个接地过孔就行。屏蔽一下
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 0.919227 second(s), Total 82, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
25646
