开关电源:
该机型采用三肯公司生产的它激式开关电源厚膜IC:STR-G9656,有五个引脚: ①脚:300V输入,内接开关管D极。 ②脚:内接VMOS开关管S极,过流保护取样端。 ③脚:接地。 ④脚:电源供电脚:启动端,过压、欠压保护脚。 ⑤脚:B+稳压控制端,过流保护端,延迟导通控制。 5.1.1、启动过程:交流220V经R509、C517和D501桥堆内的其中一个二极管进行半波整流,当N501④脚的电压达到17V,N501开始起振,开关变压器T503的①③绕阻的开关脉冲经R514、D508、C517进行整流滤波,为N501④脚提供稳定的20V工作电源起动后,N501的供电改为由开关变压器T503的①③绕组提供,这样就完成的开关电源的起动过程。 5.1.1、稳压:稳压控制电路由取样电路R528、R527、RP501,误差放大器V505,e极接基准参考电压D519(6V稳压管),光耦N502和N501⑤脚等电路组成,当某种原因使B+电压上升,取样电路的取样电压也随之升高,V505 e极接6V的基准参考电压不变,所以V505的Ib电流加大,IC电流也增大,即V505的导通程度加深,流过光耦N502内的发光二极管电流加大,发光量增强,光耦N502热地部份的ce极的Ic电流也变大,N501⑤脚的电压上升,N501内部的开关管导通时间减小,开关变压器T503④⑤绕组(储能绕组)存储的电磁能降低,因此次级整流滤波后的电压也降低,最终使B+回落在设计的稳定范围内,如果B+电压下降,那么稳压过程以上述的相反,该电源如果稳压电路失控(如N502、V505、D519、R528开路)使B+电压升高N501④脚的电压也会随之升高,当N501④脚电压升高到22.5V,持续8us、N501将执行过压保护。从而停止开关电源的振荡,使B+电压为0V,该保护具有锁存功能,要断市电后重新开机,开关电源才可以重新起振。 5.1.3电源厚膜STR-G9656的保护:
如果市电220V电压升高经R509、C517半波整流后的电压也会升高,超过22.5V,N501同样执行过压保护。
5.1.4、延迟导通: 在待机是状态下,CPU.N202.—M37160MB⑩脚输出高电平(4.7V),使V505饱和导通,由D522、D523组成待机控制支路经V508ce极接入电路,待机控制电路起作用,D522(6.8V)的稳压管反向击穿,N502的发光二极管发光量加大,厚膜块STR-G9656⑤脚的电压上升,开关管的导通时间下降,开关变压器次级各供电电压均下降,开关电源处于待机的弱振荡状态,降低工作损耗。CPU的⑩脚输出的高电平还通过R538使V514饱和导通,行Hvcc的供电三极管V509 b极经V514的ce极对地短路,V509截止,无Hvcc输出,M61264F的Hvcc电源被切断,行场振荡停止。 ①:无Hvcc电压还使V519截止,V520转变为导通,V5O6电子稳压器关断,无12V电源供给TDA9112,切断TDA9112的行场振荡(整机的行场振荡主要由TDA9112控制,M61264FP(11)脚输出的行驱动脉冲只作为产生行同步脉冲的触发信号输入到解码板),进一步减轻待机状态的开关电源的负载。 ②:无Hvcc电压还使V511的b极失去5.7V的偏置电压,V511无5V-3的电压供给变频板,变频板也不工作。 5.1.6、待机状态下CPU的供电切换: 因待机时下开关电源处于弱振荡状态,开关变压器次级各绕组输出的直流电压均下降,如果不加入待机电源的切换电路,将使N503(TA78M09)三端稳压器的输入端的输入电压过低,无法维持输出端的正常输出电压+9V。所以必须加入由V501(PNP型三极管)组成的待机供电切换电路,在待机状态V501饱和导通,B+的⑿⒁绕组经D515、C527整流滤波的电压经R523、V501的ec极送到N503的输入端,使N503仍有稳定的+9V输出,CPU供电的电子稳压器V203仍可以正常工作,有稳定的5V电压输出,使待机状态下CPU有正常的工作电压,随时准备接收遥控或按键输入的指令信号。 5.1.7、X射线保护: T302第4、9脚绕组是灯丝电源的供电绕组,该绕组还通过R308、D302、C326整流滤波得到一个直流电压,该电压的大小间接反应了行逆程脉冲幅度的大小(即CRT高压的大小),如果行逆程电容开路、B+的电压过高、行频过低,行激励脉冲异常使行逆程的幅度太高,C326的电压也会随之升高,经R323、R327分压后的电压超过D311(18V)稳压管的反向击穿电压时,D311反向击穿,V309单向可控硅触发导通,使V513的b极电压为0V,V513截止,C极输出高电平,经D529使开关电源进入待机状态,停止行场振荡 ,保护行扫描电路。 5.1.8、B+过流保护: 由R357、R356、V308等元件组成B+过流保护,当行输出电路出现短路或负载加重,B+电流将加大,流过R357(0.39Ω)的取样电压降增大,当达到V308be极的正向导通电压,V308导通,B+电压通过V308的ec极使D315(11.6V)稳压管反向击穿,触发V309单向可控硅导通,使开关电源处于待机状态,停止行场扫描电路的工作。 5.1.9、不同模式下B+电压的切换: 该机型有多种信号模式输入(VGA、Y/Pr/Pb、DVD),不同的模式行频都有所不同,必须对不同模式下的B+电压进行切换,以保持行逆程脉冲的幅度稳定不变。由CPU的第1、41脚输出逻辑高低电平,控制V516、V517的导通截止,对B+的取样电阻值进行切换,从而对应不同的信号模式。 5.1.10、开关电源的开机过程: 按下总电源开关,开关电源得电启动,首先进入强振荡状态,N503输出9V的电压给M61264的第42脚作为启动电源,该9V电压还经V203电子稳压器产生5V的电压作为CPU的工作电源,CPU外接的晶振起振,提供工作的时钟信号。M61264也进入工作状态,第34脚外接4.43M晶振起振,从第25脚输出时钟计数信号给CPU,还从第30脚输出复位信号对CPU进行复位,CPU进入工作状态,运行E2PROM和CPU内部ROM储的数据,从第10脚输出高电平,使开关电源进入弱振荡的待机状态,M61264的9V供电的三端稳压器N503改为由V501的导通来维持输出端电压的稳定,红色指示灯亮。如果按下遥控器的开/关键,CPU的第10脚变为低电平,整机进入工作状态。 5.2信号流程: TV信号流程: 该机型采用的是频率合成式高频头,由I2C总线控制其调谐电台,工作的条件是:有正确的I2C总线数据;BT(32V)的调谐电压稳定(电压不足会漏台);5V-2的供电稳定,AS端接地;AGC 的控制电压正常(AGC电压太低,接收灵敏度降低,容易漏台)。 I2C总线对高频头的控制数据为19位:首先传送的前4位代表频段数据;接着的10位为频道数据,后5位为AFT微调数据。找到频道电台后从IF端输出38MHZ的图像中频信号 ,经V104预视放放大减少输入到声表面的输入损耗,预中放电路有故障会造成接收灵敏度差,图像的噪波点多。Z101(6264K)为全制式声表面滤波器,具有接收PAL制式的宽带幅频特性和接收 NTSC制式的窄带幅频特性,受CPU第17脚PAL/NTSC中频切换控制,接收PAL制信号时Z101的第①⑩脚之间的D103 反向截止,中频信号只能从①脚输入。接收NTSC信号时D103导通,中频信号由①⑩脚输入,该电路如果切换异常,会导致图像干扰和伴音噪声。Z101完成中放和幅频特性滤波后,从④⑤脚输出中频信号到N101,M61264的第63、64脚,经内部进行中频放大、中放AGC控制、锁相环同步检波、第二伴音中频陷波,视频缓冲放大,从第58脚输出1Vp-p的复合视频信号。与中放有关的引脚是第63、64脚中频信号输入、第62脚中放AGC滤波、第60脚中放VCO锁相控制的误差电压平滑滤波、第59脚高放AGC控制输出、第55脚中放VCO振荡自动调整滤波。以及软件中的中放VCO、中放AGC调整数据。 M61264FP第58脚输出的视频信号,经V103射随放大送到N601、TC4052BP与AV1/AV2/AV3送来的视频或亮度信号进行选择,N601的9、10脚输入CPU送来的逻辑高低电平选择信号,选择相应的视频信号。该逻辑选择信号如果错误,那么将会使TV状态下可能选择到AV1/AV2/AV3输入的视频信号,(AV如果没有输入信号)造成无图像的故障。选择后的信号从N601的13脚输出送到M61264FP的41脚(该脚可以输入视频或亮度信号),经内部的电子开关在I2C总线的控制下对视频或亮度信号进行选择,如果输入的是视频信号,则进行亮度/色度信号分离,同步分离。分离出的亮度信号经视频降噪、亮度信号伽马校正、黑电平延伸、亮度信号钳位,勾边电路,亮度延时等处理后送到R、G、B矩阵电路与色度解调器送来的色差信号进行矩阵运算,还原出RGB信号。RGB矩阵电路还原出的RGB信号还与字符的RGB信号进行选择(该机未用此功能)然后对RGB信号进行彩色,对比度控制及亮度控制送到RGB驱动放大电路放大最后进行行场逆程消隐从14、15、16脚输出RGB信号。 M61264FP内部的色度陷波器的陷波频率随N101的34脚外接晶振频率变化而变化,在集成电路内部有一基准滤波器和调节检测模块,通过采用锁相环技术调节彩色陷波和带通滤波器中心频率的方法来对陷波频率进行自动控制。当输入Y/C信号或黑白信号时,陷波开关处于“OFF”状态,陷波器不起作用;当输入彩色信号时,陷波开关切换至“ON”状态。从M61264FP的41脚输入的视频信号的另一路在集成电路内部进行彩电制式识别,如果输入的是“S”端子的亮度/色度信号则由(38)脚输入的色度信号进行彩色制式识别。当输入的PAL制或NTSC制信号经自动色度控制电路,色度带通滤波器,PAL/NTSC解码器、1行基带延时后,送入RGB矩阵电路与亮度信号一起处理,解调出R、G、B信号,再经亮度处理电路驱动放大,行场消隐电路,最后从(14)(15)(16)脚输出RGB基色信号到解码板。 解码板输入的TV信号有:RGB基色信号,行驱动信号,场逆程脉冲。 、RGB信号首先送到N701:TA1287的反矩阵处理器进行反矩阵运算,还原为Y、Cb、Cr信号后输出到MST9883进行A/D转换为数字信号,MST9883A/D转换后输出8位的VPR信号、8位的VPG、8位的VPB信号并行数字信号给PW1225,MST9883还从(67)脚输出时钟信号、(64)(66)脚输出行场同步信号到PW1225,作为PW1225正常工作所必须的信号。MST9883(65)脚输出CPU识别扫描工作模式的脉冲信号。PW1225对输入的数字分量信号进行去隔行处理及行场扫描格式的变换,最后输出TV的逐行R、G、B基色信号和行场同步信号。
②、Y Pr Pb/VGA的信号流程:
[此贴子已经被作者于2009-10-17 14:48:52编辑过]
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:48 , Processed in 0.964781 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4647
